Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 14:29
 Betreff des Beitrags: 5600+Astra-Eutelsat+22khz-Umschalter
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 17:32
Bin echt entnervt:
Ich habe also am 5600 einen 22KHZ Umschalter
der mal zum Astra mal zum Eutelsat durchschalten soll.
Sind zwei Universal-Einzel LNB! Ich weis leider nicht wie die genau funzen; Hi Band mit 22KHz Umschaltung, oder Oszi Frequenz 9,75- 10,6 oder wat??
Also probier ich aus 22kz mit 9,75 dann 10, 10,6 und lass den automatischen Suchlauf rennen.. Aber humi findet immer unterschiedliche Anzahlen von Sendern, bei gleichen Oszi Frequenzen!
WEnn ich universal-LBN eintrage, kann ich die 22KHZ nicht mehr aktivieren, die ich aber für den Umschalter brauch.
Frage: Wo speichert der Humy die Sender hin wenn er nach dem Scannen sagt: Speichere Sende?
Wenn ich Astra 1, Astra 2, Hotbird als Sat eintrage, scannt Humi dann eigent5lich verschiedene Frequenzbänder??
Weiss jemand Rat??
Ciao Schnuffy
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 17:42
Hallo Schnuffy,
der 22khz-Switch ist die Ursache deiner Probleme Bild. Mit 22-Khz wird in der Digitalwelt zwischen dem unteren und dem Oberen Band eines LNB's umgeschaltet. Wenn Du also auf obere Frequenzen umschaltest, wird Dein Schalter aktiv (reagiert ja auf 22KHZ)und schaltet auf den anderen Sat und gleich da noch auf das Highband...
Zur Lösung des Problems must Du den 22KhZ-Schalter gegen einen Diseq-Schalter tauschen. Dann klappts auch mit dem Nachbar(Satelltiten) Bild Bild
Gruß Mark
