Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 21:36
 Betreff des Beitrags: Wie verbinde ich Humax mit 2 Sateliten
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 12:09
Hallo zusammen.
Wenn ich folgendes Posting http://centralseven.virtualave.net/ubb/ ... 00307.html
richtig verstanden habe, hat Sat_Fan seine Settingdaten für 2 Sateliten (Astra und Eutelsat) geschrieben da er ja auch HOT-BIRD-Verbindungen mit integriert hat. Oder?
Ich habe eine Twin-Anlage von Simens.
Wenn ich jezt ein 2 LNB an der Schüssel befestige kann ich ja auch Eutelsat sehen.
Wie verbinde ich dies dann aber mit dem
Humax IRCI-5400?
Ich habe dort doch nur ein Eingang für eine Leitung für nur ein LNB.
Muss ich dann jedesmal die Leitungen umstöpseln?
Würde mich über eine oder mehere Antworten freuen.
HOT-BIRD-Verbindung
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 12:30
Hallo Gutschein
besorg dir einen Positions-Umschalter (Diseqc).Dieses kleine Teil hat zwei eingänge für deine LNB´s und ein Ausgang welcher dann mittels Koax(Antennen)-Kabel und F-Stecker mit deiner Box verbunden wird.
Dieser schaltet dann zwischen Astra und Eutel. hin und her.Kostet nicht viel und ist in jedem Fachhandl zu bekommen.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 12:32
Hallo Gutschein,
Du benötigst dazu einen DISEqC-Umschalter (Level 1.0 oder höher). Dieses Umschalter hat zwei Eingänge (z.B: 1x für Astra + 1x für Hotbird) und einen Ausgang (führt zum Humi)! Bild
Damit klapp's ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 13:22
DANKE euch.
Werde mich morgen geleich mal auf den Weg machen.
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 14:12
...und nicht vergessen: Das zentrale LNB auf Eutelsat(strahlt nicht so stark wie Astra) einstellen! Und das zweite LNB für Astra nehmen (schielen lassen!)
Saturn
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 14:49
Die Umschalter von Markenherstellern (z.B. SPAUN) machen im Betrieb nach meiner Erfahrung am wenigsten Probleme. Also lieber ein paar Mark mehr ausgeben als hinterher immer den Umschalter wechseln müssen.
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 16:46
Und das Astra Kabel an Eingang A oder 1 respektive das Eutelsat Kabel an B oder 2, sonst klappts mit den Settings nicht.
CU, Bozo
