Aktuelle Zeit: Mo 31. Aug 2026, 09:58
 Betreff des Beitrags: 5100C, nix geht mehr. Hilfe! Err-id (ic)
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 06:50
habe folgendes Problem:
Hab gestern neue Firmware von Humax geladen, Version HQCI10303-00 und mit WDN40OAK upgedatet. Hat auch alles super geklappt, nur.... Nu habe ich ne Fehlermeldung E-id und beim versuch die Firmware nochmals zu installieren bekomme ich E-ic. Was nun? Habe hier schonmal durchgeschaut und nen Tipp bekommen das ich das HDF Tool benutzen soll, aber laüft bei mir unter XP nicht.
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Bedanke mich schonmal im vorraus:
Mfg toek
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 08:28
HDFTool ist eine DOS -(Konsolen)- Anwendung.
Musst Du erst die 'MS-DOS Eingabeaufforderung' aufrufen. Dann ist aber leider nicht mehr Klicki-Bunti!
Janus
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 08:33
Na ja, so weit bin ich jetzt auch schon gekommen. Der Fehler liegt mal wieder zwischen den Ohren des Nutzers. :-) Kann mein Firmware nu auch uploaden, aber..... Nach dem einschalten der Box erscheint ein blaues Bild mit: Boot Loader 1.37 und danach wird es schwarz und auch kein Ton. Kann die Programme umschalten und auch ins Menue. Nur ohne Bild hilft mir das nix. Das ist genau der Fehler warum ich die Firmware upgedatet habe. Hat da jemand einen Rat??????
Mfg toek
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 10:13
Irgendwie hatte ich doch <a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic&f=6&t=003824" target="_blank">noch was</a> im Hinterkopf...
Janus
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 10:34
Hast du eine Suchfunktion im Hinterkopf ? Bau die doch mal ins Board ein <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" />
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 10:50
@Janus
Die Seite habe ich ja auch gefunden. Habe das so gemacht wie McBit das beschrieben hat. Also habe ich die Firmware installiert bekommen.
Habe dann mit FormulaV3 die Settings ausgelesen und festgestellt das Videoformat nicht RGB oder S-VHS ist. Könnte mir vorstellen das ich deswegen nichts mehr sehe. Kann aber die änderungen nicht in die Box übertragen! Bekomme auch da immer die Fehlermeldung E-id. Kann es sein das ich beim ändern der Firmware wie von McBit beschrieben die Id des Gerätes geändert habe und nun kein Programm mehr darauf zugreifen kann?
Mfg toek
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 11:15
@Space
Ich nutze die Suchfunktion auf Satpage,
finde den Link eines Users namens 'Space_2063',
korrigiere diesen Link auf die neuer url des Satellite-Boards,
dann tue ich nur noch so, als hätte ich ein gutes Merkvermögen... <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
(Trommeln gehört zum Handwerk <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> )
@toek
Du must beim Editor auch die richtige Receiverhardware einstellen.
Janus
edit: vom d abgerutdcht
<small>[ 28 September 2002, 13:16: Beitrag editiert von: Janus ]</small>
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 11:24
Joo, das habe ich mir gedacht. <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> Aber funzt trotzdem nicht. Hatt denn noch irgendjemand ne alte Firmware? zumindest eine mit nem alten Loader (1.36). Damit lief die Box ja ohne Probleme (bis ich zum schluß im menue war und dann aufmal alles dunkel wurde).
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 12:53
So, nun habe ich`s!!!!! <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
Das Dingen läuft wieder und ich kann auch settings laden.
Habe jetzt nur ein Prob.: Meine ID ist nun: 000E.D480 !?!? Wie bekomme ich die denn nun wieder auf 0018.0000? Gibts da irgend ein Prog für?
Besten Dank an alle die mir geholfen haben.
Mfg toek
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 12:59
Für die Korrektur der System-ID hab ich Dir eine HDF-Datei zugeschickt.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 14:06
Danke, werde das Morgen mal probieren!
Mfg toek
