Aktuelle Zeit: So 30. Aug 2026, 06:03
 Betreff des Beitrags: Humax 5400: vertikale Sender weg!
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2002, 13:08
Kurz die rätselhafte Geschichte: Komme aus dem Urlaub und kein Sender mit vertikaler Sync. ist zu empfangen, sonst alles prima. (Dachte erst an DECT-Störsignale.) Beim Schwiegervater (auch Humi 5400) sind diese Sender manchmal/selten zu empfangen. Bei meiner Pinnacle SAT und D-Box2 vom Schwager sind diese immer zu empfangen. Wir hängen alle an einem 4-fach univ.LNB mit Multiswitch dazw.
Als mein Schw.-Vater die Sender mal wieder empfangen konnte, machte mein Humi an seinem Anschluß das gleiche. Hab meinen Humi direkt ans LNB angeschlossen: Signal-Stärke: 100%, aber es werden keine Sender gefunden. :-(
Netzteil liefert alle Spannungen. Finde auf der Platine nicht U2 und NBP15SP um VSEL zu kontrollieren. Oder einfach mal die Elkos wechseln ??
Viele Grüße
GLIO
BeitragVerfasst: So 29. Sep 2002, 07:52
Hört sich nach Korrosion/Feuchtigkeit im Leitungssystem zwischen LNB und MS an. Der Humax reagiert da etwas empfindlicher als andere Receiver. Ich würde zuerst mal die ZF-Stecker überprüfen.
Janus
