Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 19:00
 Betreff des Beitrags: allcam 4.6 soft einstellung emm ecm
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 09:02
bei verwendung von gw was muß auf auto bzw int oder ger eingestellt werden danke für antwort im voraus
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 09:06
Hi tom412
EMM-Auto
ECM-Int
gruß
snowmandp...
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:27
Danke für deine antwort Bild ist immer noch dunkel muß ich noch etwas verändern um mit GW
P******W***
zusehen
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:31
Tom
ist deine wafer im internen Cam oder im SE
und welches File hast du drauf?
snowmandp...
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:37
im SE aber es bleibt dunkel
habe files von ital. digital freesat genommen von heutigem datum
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:40
habe humax VACI mit Allcam 4.6 soft welches bin bzw hex soll ich nun nehmen 0 oder C-cam
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:47
c-cam
snowmandp...
p.s
O-cam.bin plus humax.hex wäre für den 5400 und internes Cam.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 13:19
erstmal danke für deine hilfe leider funzen deine files bei mir nicht
habe C files genommen
Holländer funzen PW nicht
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 16:17
Hi Zusammen,
ich bin seit 3 Wochen stolzer besitzer des
Humax 4500. Dazu habe ich mir das
Irdeto Ci-All-Cam ,Blockerversion
(software 4.6 glaube ich) dazugekauft.
Betreiben tu ich alles mit einer GW-Karte
Auch ich komme absolut nicht mit den Einstellungen für das All-CAM klart
Wenn ich nun im Humax unter Allgemeine Schnittstelle gehe,
finde ich folgendes
Status a) update b) Quit
Frage was kann man updaten?
Monitoring:
was kann man da einstellen?
Ich muss hier ein Passwort eingeben, und nach dem ich das Passwort eingegeben habe, bin ich wieder im Grundmenü. Für was ist das Menü?
CA-System option
Primary EMM system: Int/Auto/GER/Tel
Primary ECM seytem: Int/Auto/GER/Tel/off
was bedeutet EMM
was bedeutet ECM
was bedeutet
wann stelle ich was ein?
Weiter oben habe ich gelesen man sollte
EMM auf Auto und ECM auf INT stellen. WARUM?
Den bei mir funzt es nur wenn ich
EMM auf INT und ECM auf OFF stelle
Ich weiss das sind sehr viel Fragen,
wäre aber trotzdem nett wenn mir jemand
weiterhelfen könnte.
Vielen dank
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 16:49
hi.
ich habe
EMM: Auto
ECM: Auto
funzt alles ohne probleme.
mfg Akinci
mfg Akinci
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 23:08
Hi zusammen, hi Akinci,
siehst du, genau das ist dass was ich schade finde. Jeder hat da z.T etwas anderes stehen.
Oft hat man viel ausprobiert bis man für sich ein Ergebnis gefunden hat, das zwar funktioniert, jedoch hat man keine richtige Ahnung warum es nur so und nicht anderst funzt.
Ich denke einfacher wäre es doch, wenn man zusammen rausfinden könnte, was die von mir oben genannten Optionen wie z.B
1) Status: a) update b) Quit
2) Monitoring: Pin eingeben
3) CA-System option:
Primary EMM system Int/Auto/GER/Tel
Primary ECM system Int/Auto/GER/Tel/off
mit dern Einstellungen für einen Sinn haben und wann man was einzustellen hat.
Ich wäre deshalb jedem dankbar der die obigen Fragen eventuell zu beantworten versucht.
Ich würde dann auch so eine art Vorgehensplan erstellen, wann man unter welcher Bedingung was einzustellen hat und den dann an Sat_Fan für sein HP mailen. Somit könnte man(n) eventuellen Ärger mit Freundin oder Ehefrau umgehen, da man nicht nächtelang auf empirschem Wege alles aufs neue entdecken muss und so mehr Zeit für sein Liebste hat. :-)
DANKE
