Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: Bugs beim Humi 5100
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 08:05
ich hab mir gestern einen humi 5100 sat gekauft Bild u. finde das gerät total super !! hatte vorher eine dvb-2000 box. bis jetzt sind mir zwei kleine bugs aufgefallen:
- die lautstärke lässt sich beim digi-out anschluss nicht über die fb regeln
- bei den pw dom´s wird kein epg angezeigt
beide probleme hatte ulli´s dvb2000 auch u. wurden nat. ausgebessert ...
habt ihr noch andere bugs ? sollte man die mal an humax mailen u. beheben die solche ?
thx.
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 09:08
Hi D_V_B,
das Gerät schaltet sich morgens von alleine ein! Bild
Dieser Bug ist Humax jedoch bekannt und wird mit dem nächsten Update beseitigt werden (auch der FTV-5600 hatte diesen Bug und ist bereits eliminiert worden! Bild )
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 09:26
hast du auch zu folgendem prob ne lösung ?
eine a**el macht bei der dvb sct auf Bild - mit dem 4.7 irdeto im humi erstmal leider nicht. ist die karte allerdings durch die dbox aktualisiert, funzt der kanal auch sofort im humi Bild muss man im ci menü noch was einstellen ?
übrigens, bringts was die obigen "bugs" an humax zu mailen ? (dauert halt wahrscheinlich sehr lange - da war ulli schon schneller Bild)
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 09:58
Ich hätte noch ein paar bugs:
- Die Lautstärke verändert sich manchmal ohne ersichtlichen Grund
- Des öfteren Total-Abstürze
- Black Screens nach längerer Laufzeit
- Dolby Dig. funkt. bei Pro7 nicht, erst wenn man manuell den Tonkanal umschaltet
... sonst wär das Teil nicht ohne...
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 10:57
ach ja, mir ist noch folgendes aufgefallen
- wenn ein menü aufgerunfen ist, ist die schrift erst gestochen scharf u. wird dann nach ca. 20 sec. etwas unscharf
könnte allerdings auch am fernseher liegen
ist allerdings ein neuer panasonic 82 16/9 mit flacher tau röhre u. wurde bei anderen quellen wie dbox, dvd, dreamcast etc. noch nicht bemerkt
konnte das schonmal jemand anders beobachten
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 11:07
Original erstellt von alfde:
[b]Ich hätte noch ein paar bugs:
Kann ich NICHT bestätigen!?!?!?
Kann ich ebenfalls NICHT bestätigen (außer bei SECA natürlich)
Du hast vermutlich Schräglagen in Deiner Anlage. Der Fehler wird meistens durch ein d-Box-Wunder stark vermindert!!! Bild
Kontrolliere mal in Deiner AV-Ausgangskonfiguration, ob dort Dolby auf "On" steht. Vermutlich ist es dort auf "off" gestellt, wodurch dies der Standartwert ist, mit dem sich die Box einschaltet! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2000, 11:17
zu alfde
ich konnte deine probs auch nicht feststellen. gut, hab nat. das gute stck. erst seit höchstens 12 std. am laufen Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 08:37
Humax CI 5100 Sat - Fehler:
Wenn der AV-Ausgang auf S-VHS eingestellt ist, wird auf dem Antennensignal nur Schwarz/Weiß-Signal ausgeben !
Dies ist ein schwerwiegender Fehler, da damit die Nutzung des Signals in anderen Räumen (sinnvollerweise über Antennensignal)nicht möglich ist. Damit ist, jedenfalls für mich, dieser Receiver nicht S-VHS-fähig !!!
Aber das wurde schon ausführlich diskutiert. Ist wohl per Software nicht zu beheben.
Manfred
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2000, 08:53
@ Pumuckel :
Was soll ich sagen ? Ich habe diese Phänomene.
Das mit der Lautstärke ist seltsam, aber manchmal wird es mitten in einem Film lauter und bleibt auch so.
Abstürze habe ich so 1-2x/Tag. Beim Senderwechsel bleibt der Humi hängen und laäßt sich nir durch Ein/Ausschalten am Gerät selbst wiederbeleben.
Auf die Schräglagen hast du mich an anderer Stelle schon mal hingewiesen. Ich konnte nur bisher kein d-box-Wunder besorgen...aber diese WE.
Das mit DD hatte ich auch schon beim 5600er. Wenn DD auf ON ist und ich auf Pro7 schalte, dann ist kein Ton vorhanden. Der kommt erst durch umschalten auf den anderen Tonkanal. Also lasse ich DD auf OFF. Beim 5600er wurde dies aber mit einem Patch damals beseitigt.
