Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 02:54
 Betreff des Beitrags: Stereosignal mit Kondensator und Widerstand im Scartkabel
BeitragVerfasst: Mo 24. Jul 2000, 17:06
Hallo zusammen, und danke für den Tip!
Habe bei Conrad 2x10uF Kondensatoren und 2x 470 Ohm Widerstände besorgt und in Pin 2,6 bzw. 1,3 des Scartkabels eingelötet, werde es nachher mal ausprobieren!
Cu Equinox
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 06:41
Hat bei mir nicht funktioniert Bild Bild (CRCI 5500 / Sony 525)
1) Wenn man das Humax-Signal direkt sieht/hört (Humax -> VCR -> TV) oder direkt (Humax -> TV), dann gibt es alle 8 Sekunden einen Tonaussetzer
2) Wenn man auf VCR aufnimmt, dann nimmt er zwar auf die Stereospuren auf, aber die Qualität ist bescheiden und die Tonaussetzer sind, wenn auch nur mehr sehr schwach, wahrnehmbar.
Lösung bei mir mit Standardkabel:
Humax -> Normenwandler -> VCR -> TV für die Aufnahme und Wiedergabe (Qualität 1a)
Der Normenwandler ist normalerweise dazu da um Pal/Secam/NTSC in PAL/NTSC umzuwandeln. Das Bildsignal hänge ich direkt vom Humax an den VCR, die Audiosignal durch den Normenwandler. Der hat wohl die Kondensatoren/Widerstände eingebaut.
Leider bestätigte sich ein anderes Topic: Stereoton gibts nur über die Cinch-Buchsen. Über Scart ist es Mono!
bb
