Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 00:26
 Betreff des Beitrags: HUMAX FTV 5600
BeitragVerfasst: Fr 21. Jul 2000, 19:51
Hilfe!
Ich habe seit heute den Humax FTV 5600. Der Suchlauf ist wirklich super. Ich bin aber entsetzt: er findet automatisch wie auch manuell Pro Sieben nicht.
Frequenz: 12480
27500
3/4
vertikal
auch pro Sieben auf
12090
27500
3/4 geht nicht.
Gerade pro sieben. Wollte unbedingt Dolby Digital ausprobieren.
Alle anderen werden gefunden. Woran kann denn
das liegen.
Wäre schön wenn Ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Fr 21. Jul 2000, 20:23
Versuch das ganze mal mit einem Suchlauf mit der Einstellung Detail.Das dauert dan zwar ewig und du hast viele Programme doppelt und dreifach in den Listen,aber dann mueste eigentlich alles da sein.
MfG Bandit
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 07:47
hallo Bandit,
oh man ihr seid echt super. ich probiere das gerade aus. ich habe parallel dazu den Galaxis irq1. da geht alles einwandfrei. kann also eigentlich auch nicht an der Antenne liegen.
Ich habe deinen bericht gelesen. kann ich bestätigen.
Schönen dank erst mal!
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 08:36
Hallo Bandit,
hat leider auch nichts gebracht. Es ist nicht zu fassen. Alle Programme kommen rein nur Pro 7 nicht. Ich werde das gerät wohl austauschen müssen. Es ist ja vollkommen unlogisch. Was meints du?
Vielen Dank
Joppine
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 10:04
Hallo Joppine
Kannst du mir mal deine Einstellungen Posten dann vergleiche ich mal mit meinen Einstellungen.Das kann ja normalerweise nicht sein das bei einer Detailierten Suche ausgerechnet Pro7 fehlt.
Meine Einstellungen für Astra
Alternative Antenne = 1
Satelliten Name = Astra1
22 kHz Signal = Deaktiviert
0/12 Volt Schalter = Deaktiviert
DiseqC-Eingang Auswahl = Disable
Motorisiertes System = Deaktiviert
Manueller Suchlauf
Alternative Antenne = 1Astra1
Frequenz = 12488
Symbolrate = 27500
Polarisation = Vertikal
FEC = 3/4
Suchlaufmodus = Einfach
gefundene Programme
Pro7
Kabel 1
TM3
DSF
Home Order...
Sat1
Vergleich mal und versuch mal dein Glück
bis dann Bandit
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 18:03
Hallo Bandit,
ja es ist zum verrückt werden. Ich habe den Receiver beim Händler getestet und der findet beim ersten Mal schon pro 7. Es liegt also nicht am Receiver selbst.
Was mir auffällt ist, daß alle vertikalen Frequenzen nicht gefunden werden. Auch wenn ich die beiden Kabel direkt, also on DISECQ, an den Receiver lege- kein Signal.
bei der Frequnz 12480 schwankt der Signallevel zwischen 60-90% und Signalqualität bleibt auf 0
Noch was viel mir auf:
Gebe ich die Frequenz von THAI COM
12673 vertikal
so bekomme ich Canal Jimmy (normal 12418) angezeigt.
meine Erfahrung mit Umax ist gleich null aber kann es sein das er mit den LNB Kathrein UAS 177 vielleicht probleme hat.
Mit dem Galaxis funktioniert alles einwandfrei.
Na ja ich bin echt frustriert weil ich einfach nichts mehr machen kann.
Auf alle Fälle vielen Dank für deine Mühe Bandit.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 18:28
Hallo Joppine
Mir ist aufgefallen das immer von 12480 Ghz die Rede ist.Meine einstellung aber 12488 Ghz SR 27500 FEC 3/4 ist.Wenn ich auf 12480 gehe findet meine STB auch keine Programme. Hast du mal versucht auf 12488 Ghz zu gehen?
MfG Bandit
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 19:13
Hallo Bandit,
ich habe auch Deine Einstellung eingegeben. Da habe ich das gleiche Resultat. Ich denke der Receiver kann die vertikalen Frequenzen nicht richtig verarbeiten. beim Händler passte es zwar, aber ich habe nicht nach seinem LNB gefragt.
Übrigens war die THAICOM Frequenz natürlich auf Eutelsat. Also auch vertikal und Kathrein LNB. Muß ich mir jetzt neue LNB auch noch kaufen? Ich glaube dann gebe ich den HUMAX lieber zurück.
Schönen Dank für Dein Angagement!!!
Viele Grüße
Mike
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 09:18
Hallo Bandit, Hallo Humax freunde,
wegen meinem problem mit dem neuen Humax würde ich freuen wenn ihr mir Eure Erfahrungen mit Humax und ? Kathrein LNB UAS177 mitteilen könntet. Ich kann es einfach nicht glauben,das so ein receiver probleme mitbestimmten LNB's hat.
Schönen Dank
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 09:34
Hallo Freunde,
nochwas, Habe in einem anderen beitrag gelesen, daß es Adpater für "normale" LNB's
für Kathrein Spiegel gibt. Habe da noch ein sehr gutes LNB von Phillips. Vielleicht hilft mir dieses mein problem einzukreisen. Kann mir jemand sagen wo es diese Adapter zu kaufen gibt.
Schöne Grüße
Joppine
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2000, 10:14
Hi Joppine,
den Adapter habe ich am Lager!
Schau mal bei http://www.sat-onlineshop.de unter der Rubrik "Zubehör" nach.
Aber trotzdem kann das nicht die Lösung Deines Problems sein. Das LNB setzt schließlich die Frequenz nur auf die 1. Sat-ZF um, die dann wiederum der Receiver weiterverarbeitet. Das machen aber alle LNB's auf der gleichen Frequenz! Eventuell hats Du Problem mit der Schräglage. Das gab's ja früher häufig bei der d-Box 1.
Bye ... Pumuckel
