Aktuelle Zeit: Di 10. Jun 2025, 01:53
 Betreff des Beitrags: Premiere-Radiokanäle Fehler????
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 10:04
Hallo Leute,
habe mir gestern einen neuen HUMAX FTV5600 gekauft mit dem Irdeto SE Modul um meine Premierekarte zu betreiben.
Alles funktioniert einwandfrei nur wenn ich die Premiere-Radiokanäle hören möchte hackt bzw. stockt die Übertragung, woran liegt das????
Kann mir jemand helfen?
Außerdem: Kann mir jemand sagen wie man für Formel 1 die weiteren Kanäle findet bzw. installieren kann??? DRINGEND!!!
Vielen Dank im Vorraus
Willi
Willi
BeitragVerfasst: Sa 21. Okt 2000, 11:30
hi,
die Sache mit den Radiokanälen ist ist ein Software Prob. von Humax.Wird bestimmt(hoffe) beim nächsten Update gelöst.
Tipp: ...schalte auf den Radiosender den du hören willst und schalte dann auf Standby und dann wieder an. Der Sender der dann startet läuft dann ohne Probl. nur zappen ist dabei schlecht.
Die F1 und Buli Kanäle must du dir mit den Settings von Sat_Fan auf die Box ziehen, mit nem Editierprog, welches du auch auf Sat_Fan´s Seite Findest. http://welcome.to/humax
...und beim nächsten Mal benutze erst die Suchfunktion vom Board. Da waren schon viele Postings zu dem Thema.
cu Lanz
