Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 05:29
 Betreff des Beitrags: Frage an Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2000, 22:35
Hi Pumuckel !
Da mein LNB (Habe ich mal vor Jahren bei Conrad gekauft) der Verursacher einer erheblichen Signalschräglage innerhalb der Sat-ZF ist bin ich zur Zeit noch gezwungen einen Sat-Slope zu verwenden. Kannst Du mir eventuell mal ein paar Typen empfehlen die am Humi auch spielen?
Lone Ralph
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 02:20
Hi Lone Ralph,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Alps gemacht und verwende auch persönlich diese Marke! Bild
Die Schräglagen werden in der Regel aber nicht vom LNB sondern vom Koaxkabel (kapazitive Erscheinungen) erzeugt!
Du solltest mal Deinen Receiver direkt mit kurzem Kabel ans LNB anschließen. Brauchst Du dann wirklich immer noch das Sat-Slope?
Ciao ... Pumuckel
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 17:12
Hi Pumuckel !
Ich habe gerade mal 7 Meter Kabel dazwischen und habe es auch schon mal getauscht. Ich hatte dieses Problem auch mit 'ner D-Box und zwar die mit dem kleinen Tuner .Die hatte aufgrund ihrer Empfindlichkeit bei den oberen
Frequenzen ebenfalls zugemacht. Erst als ich eine der letzten der ersten Baureihe bekam (mit einem Tuner aus Estland)war das Problem nicht mehr da. Warscheinlich ist aber auch jehner Tuner nicht so empfindlich. Trotzdem noch eimal einen Recht herzlichen Dank für den Tip.
Tschüß von Lone RalphBildBildBildBild
