Aktuelle Zeit: Do 16. Jan 2025, 13:40
 Betreff des Beitrags: Humax hängt sich öfter auf
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 09:15
Hallo Leute,
habe 3.2cam+ drauf und wenn man mal ein bißchen mehr mit der Fernbedienung zippt, dann läuft der Humi sich fest- mußt erst ausschalten, dann wieder einschalten...
Liegt das an der Software?
Hab gelesen es gibt die 3.3 schon?!
Oder soll ich lieber die 3.1 bzw. die 2.4 raufspielen???
Vielen Dank im voraus
CU SM
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 11:10
die Antwort wuerde mich auch interessieren da ich das selbe Problem habe.
Das komische ist beim ersten Humi funzts
und beim zweiten hab ich das Problem.
Und das obwohl beide genau gleich gepacht wurden.
Danke fuer eine Ino.
ydkm
BeitragVerfasst: Fr 26. Okt 2001, 11:13
..ach so, noch was.
wo bekomme ich den 3.1 oder den 2.4 patch noch her? falls es keine loesung geben sollte.
ydkm
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2001, 00:38
ein kleiner tipp der 3.2+cam greek version ist bei mir viel stabiler aber das epg auf cinedom ist nicht da!die sprache nach den patch auf deutsch und neue setting schon gehts!
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 02:57
Hallo ...
Habe beobachtet das besonders Leute mit aelterer Hardware und Loader L2.07 oder L2.08 dieses Problem haben. Bei meinen beiden Humis mit Loader H2.08 kommt es sehr sehr selten mal vor,dass er haengt. Und dann auch nur beim zappen zwischen den Hardcorekanaelen.Bei FreeTV und Premiere hoechstens einmal in 3 Wochen ...... also akzeptabel !
Ueberprufe doch mal Deine Loaderversion !? Wenn es ne L-Version ist .... glaube ich liegt es am Zusammenspiel von Hard und Software im Humi ...
Wenn H2.08 .... alles nochmal neu aufspeielen , dann muss er doch laufen. Ich kenne 6 Humis mit H2.08 und +cam 3.2 .... alle laufen ohne grosse Probleme !
P.S. mir ist noch eingefallen .... wenn Dein Humi event. in der Schrankwand eng eingebaut steht ...... dann kann es auch ein Hitzeproblem sein , dann Luefter montieren
mfg joda_de
[ 03. November 2001: Beitrag editiert von: joda_de ]
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 04:12
Guten Morgen,
kann die These von joda nicht nachvollziehen,
habe ein Gerät mit L208 und mit H208, letzteres "hängt" öfters.
Das Hitzeproblem sehe ich da schon eher als Problembereiter.
gruss,LL
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 10:44
ich hatte am Anfang ein Geräte mit L- und eins mit H-Loader. Mir war aufgefallen das der mit L manche Kanäle nicht findet bzw. hängen bleibt, ich schob es auf die Kabellänge ca. 30 m zum Switch und noch ca. 30-50 zur Box. Ein Standorttausch der Boxen verändert nicht das Verhalten der mit L blieb weiterhin hängen. Es fiel mir aber auf das der mit L grundsächlich ca. 10-20% weniger Signalstärke anzeigt als der mit dem H-Loader. Bei hoher Signalstärke kurzes Kabel 5-10m insgesamt war kein unterschied und der Fehler trat nicht auf. Mein Händler tausche mir das L-Gerät um, die beiden mit H verhalten sich gleich. Ich kann nicht sagen ob es and der Serie mit L-Loader allgemein lag oder nur am Gerät .
Gruss Aka
PS : Wegen der langen Kabel habe ich aber immer noch Probleme mit DECT-Einstrahlung, und ZDF hat manchmal kein Signal, kommt dann aber irgend wann.
