Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 00:26
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital mit 5600
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 18:34
Hallo Freunde,
also ich mache gerade den DD test mit pro 7.
Con Train soll in DD sein. Also mein Verstärker (Yamaha DSP AX 1) zeigt nur Dolby Surround an. Ist das auch bei Euch so (gewesen)? Wenn das so ist dann macht pro 7 glube ich per Sein als Schein. Nicht überall wo DD drausteht ist auch DD drin. Oder?
Achso nochwas. Auch der promo Kanal läuft nur auf Dolby Sourround. Das ist nicht normal! Stimmt jetzt was nicht bei Pro 7, oder kann der 5600 noch kein DD?
Machst gut!
Joppine
[Dieser Beitrag wurde von Joppine am 30. Juli 2000 um 20:45 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 18:49
Bei mir kommt nur ein Rauschen, wenn ich im Audio-Menü auf DD umschalte. Auf dem AC3-Testkanal klappt der DD-Ton aber einwandfrei.
[Dieser Beitrag wurde von Rick67 am 30. Juli 2000 um 20:50 Uhr editiert.]
AC 3 auf dem Promo-Kanal funzt einwandfrei, nur beim z. Zt. gesendete Spielfilm habe ich eine Art rosa Rauschen auf der Digitaltonspur. Es kam im Vorspann auch keine Dolby Digital Einblendung. Hat Pro 7 Schwierigkeiten mit der Ausstrhlung oder funzt der Ac-3 Ton bei irgend jemand bei diesem Film ?
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 18:53
Bei Werbung ist das Rauschen weg, und der normale Ton zu hören. Es scheint also wirklich ein Problem beim Senden des AC3-Signales zu geben.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 19:01
...und wieder Rauschen.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 19:18
Also auch auf dem DD promo Kanal zeigt der Yamaha nur Dolby Sourround an . Das ist ja ein Ding.
Ist es wirklich Dolby Digital was euer verstärker anzeigt (bitte das Richtig zu verstehen)
Die Einstellung ist auch bei mir DD ein.
PS: Habe gerade ein mail an pro 7 geschickt. Will doch mal wissen was die sagen. Ich halte Euch auf dem laufenden.
Joppine
[Dieser Beitrag wurde von Joppine am 30. Juli 2000 um 21:27 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 04:59
@Joppine:
Das dein Yamaha in den Werbepausen "Dolby Surround" anzeigt und macht ist normal, da Pro 7 die Werbung in Dolby Digital 2.0 aussendet.
Was Pro 7 in letzter Zeit an DD 5.1 gebracht hat, war sowieso nicht das Gelbe von Ei. Meist nur "aufgebohrtes" Dolby Surround. Der normale MPEG-Ton hat sich mit DS besser angehört. Bei der DD-Ton war ein Dialog-Hall auf den hinteren Kanälen zu hören. Bild Das mag bei Szenen in einer großen Halle ja normal sein, aber auf der grünen Wiese ist das nicht in Ordnung.
Zum Thema Con Train kann ich nichts sagen, hab ich nicht gesehen.
Elmar
(ein IRCI5400-User der auf das DD-Update warten)
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 07:54
Hallo Freunde,
ich habe die ganze Zeit kein Dolby Digital bekommen. Der Yamaha schaltet automatisch in das richtige Format um. Ich habe es dann mal anschließend mit einer DVD getestet. Da erscheint sofort eine Anzeige mit DD. Also entweder hat gestern Pro 7 nicht in Dolby Digital gesendet oder der Yamaha unterscheidet sehr genau was da ankommt, oder unser 5600 hat da noch probleme.
Auch die AC3 TEst promo Ausstrahlung wird nur als Dolby Surround angezeigt.
Habt Ihr da andere Erfahrungen?
Was zeigen Eure verstärker an?
Bis dann
Joppine
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 08:52
Hi Joppine!
Bei mir funzt DD einwandfrei. Pro Sieben sendet rund um die Uhr im DD2.0-Format und bei einigen Filmen in DD5.1
Das Rauschen gestern abend war ein Pro-Sieben-fehler, der allerdings während des Filmes beseitigt wurde.
Auf dem AC3-Testkanal wird 5.1. gesendet, wenn auch die Pegel nicht analog denen von DVD's sind.
Mein Receiver: Sony STR-DA50 ES
Grüße Mark
P.S: Hast Du im Setup des FTV5600 eingestellt, das er DD ausgeben soll? Und wenn ja, hast Du nach Einblendung des DD-Logos auch den Tonkanal gewechselt?
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 31. Juli 2000 um 12:20 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 16:17
Hallo SATmark,
schönen Dank für die Antwort. Ja das DD Menü habe ich auf DD umgestellt. Nur den zweiten Schritt: muß man den Tonkanal auch noch umstellen?
joppine
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 16:20
[QUOTE]Original erstellt von Joppine:
[B]Hallo SATmark,
also Ihr seid schon spitze!!! Genau man muß auch den Tonkanal umstellen. Dann bekommt man DD Ton. Wahnsinn!!!
Super! Spitze! Vielen Dank
Joppine
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 12:53
Mojn
Ich habs mit verschiedenen Onkyo Modellen probiert, keine Chance.
Er bringt auf dem AC 3 Test lediglich Prologic.
Vieliecht mit dem nächsten Updates.
franketo
Admin http://www.antennenhandel.de
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 13:02
Bei mir funktioniert DD einwandfrei. Der Tonkanal muss natürlich umgestellt werden.
Es ist allerdings manchmal notwendig, mehrmals umzuschalten, damit mein AC3-Verstärker (Onkyo) das DD-Signal erkennt.
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 16:29
Sagt mal, seid ihr sicher, dass der 5600 jetzt schon Dolby-Digital 5.1 (AC-3) asugeben kann? Meines Wissens soll das doch erst mit dem nächsten Software-Update möglich sein.
Am optischen Digitalausgang liegt zwar ein Signal an, aber das ist lediglich das Stereosignal. Und damit ist nur die ältere (analoge) Variante Dolby Prologic möglich, das jeder Dolby-Digital-Receiver natürlich auch beherrscht.
Ich kann's im Moment nicht überprüfen, da ich "nur" einen 5400 habe ;-)
cm
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 17:07
Hallo Leute
Der FTV 5600 beherscht definitiv Dolby Digital 5.1. Ich habe einen Yamaha RXV 2095 und auf dem Pro7 Testkanal funktioniert alles wunderbar. Das einzige was man beachten muß,ist im Setup unter Parameter (AV Ausgangseinstell.)Dolby Digital auf Ein und Audioausgang auf Stereo stellen. Dann auf den Pro7 Testkanal wechseln und auf der Fernbedienung die grüne Taste mit dem Lautsprecher Symbol drücken und ger mit dem Dolby Symbol wählen. So jetzt muß das ganze laufen. Bei mir funktioniert das einwandfrei.
MfG Bandit
