Aktuelle Zeit: Do 16. Jan 2025, 03:09
 Betreff des Beitrags: Hilfe, 5400 ist fast tod.
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 18:04
ivh hoffe ihr könnt mir helfen.
Als ich grad vomn Einkaufen kam, war die Uhr an meinem Humax nicht mehr aktiv.
Dann wollte ich ihn einschalten, und er reagierte nicht. Wenn ich ihn etwas ausgeschaltet lasse, dann fährt er hoch bis die 4 Striche ( - - - -) und die rote LED kommen. Danach geht er vollstandig aus.
Nochmal, beim einschalten bringt er den Loader (L 1.37) danach rA und mit dem aufleuchten der roten LED geht das Gerät aus.
Bitte helft. Könnte das am Netzteil liegen?
Denke, daß ich keine Garantie mehr hab.
Auf so ein Gerät ist doch 1 Jahr?
Bitte sachreibt mir was ich machen soll.
Dieter
<IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/ut2/bluecap.gif" border=0> <IMG SRC="http://smilecwm.tripod.com/ut1/rocketwhore.gif" border=0>
Meet me on a UT server
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 18:21
Das ist bei mir auch
Wenn er mal hängt und ich ihn in Standby schalte,dann geht er ganz aus und ist tot
Mach den Humi hinten am Netzschalter aus
und warte eine halbe Stunde und dann
schaltest du ihn wieder ein
So geht er meistens bei mir wieder an
Ich vermute das die Elkos einen leichten Schaden haben
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2001, 18:26
Danke für die schnelle Antwort.
Ich probiere das mal, und hoffe daß es dann wieder funzt.
Wie oft tritt bei dir das Problem auf?
Wird dann ja wohl ein Netzteil Prob sein?
Jetzt warte ich mal ein wenig und dann schalte ich ihn wieder ein. Werde dann posten obs wieder geht.
Dieter
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 13:36
ok er geht wieder.
Was ist mit dem Gerät los, und muss ich befürchten daß er demnächst überheaupt nicht mehr geht :eek: ?
Wo sind die Humax Fachhändler die mir da weiterhelfen können?
Dieter
BeitragVerfasst: Di 23. Okt 2001, 14:08
Netzteil im Ar***!
schau dass du ihn anbringst,weil reparatur schaut schlecht u. teuer aus.
hatte auch so einen fall,hab ihn verkauft,und mir neuen zugelegt.
speziell die kondensatoren werden ihr leben aushauchen.
der jetzige ist mit grafikkarten-cooler ausgestattet,u. da wird nicht einmal das allcam heiss!
BeitragVerfasst: Sa 27. Okt 2001, 11:49
Hallo, ich biete jedem an das Netzteil vom Humax Receivern die das bekannte Vehalten, schwarzes Display gehen einfach aus usw. haben zu reparieren. Ich bin von Beruf Service Techniker und mache das gegen einen geringen Unkosten Beitrag. Für weitere Infos schickt eine Mail an: mailto:dervali@yahoo.de
Cu Vali.
BeitragVerfasst: Sa 3. Nov 2001, 17:36
... die Netzteildefekte beim 5400 sind in erster Linie auf das Austrocknen der Elkos der Sekundärseite zurückzuführen.
Ein erster billiger Reparaturversuch (mit etwas Lötkolbenerfahrung) ist das Tauschen dieser Elkos.
Diese sollten gleich wie die verwendeten 105 Grad aushalten.
Den Stabi-Elko auf der Netzseite braucht man nicht tauschen.
Die Erfahrung hat gezeigt das dadurch in 90% der Fälle der Fehler beseitigt ist.
Ciao, rpcrew
