Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 00:29
 Betreff des Beitrags: Yippiee .. keine Abstürze mehr beim zappen bei 5400!!
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 23:17
Hoffe ich langweile jetzt niemanden mit diesem Thema ..... aber bei mir hat ein neues "Humizeitalter" begonnen .
Das war mir ein Thema wert!
Ich habe als stiller Zaungast irgendwo weiter unten im Bord gelesen das jemand seine Humi geerdet hat und kein "zapping" Problem mehr hat .Es wurde auch gleich erklärt wie das funktioniert. Sämtliche Utensilien hatte ich natürlich nicht zur Hand.
Danach schrieb jemand man könne auch das Anschlußkabel von einem Antennenkabel in die Humi stecken .... das würde dann auch eine Erdung sein .
Kabelanschluß habe ich nicht aber ein stinknormales 1 m langes Fernsehkabel hatte ich ! Habe das eine Ende in den freien Platz meines Fernsehers gesteckt und das andere Ende in einen freien Anschluß an der Humi links neben den opticalout ....und siehe da :-) ich habe meine Humi seitdem nicht mehr gebootet habe gezappt wie ein irrer .... habe nie 5 sec. gewartet und es läuft .
hang loose !!
ein glücklicher joej
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 06:20
Na dann Glückwunsch,
hat mein Tip doch was gebracht....
Zur Erinnerung: Kann auch bei MM9800 und Humi 5600 was bringen, aber nur da, wo das LNB aufgrund eines Kunststoffgehäuses keine Erdung hat und die Verteilung (falls vorhanden) nicht separat geerdet ist.
Das Erkennungsmerkmal ist bei allen: Hängen beim Umschalten oder enorme Zeitverzögerung...
Gruß Mark
P.S.: Für alle, die die Anleitung nachlesen wollen: http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00453.html
[Dieser Beitrag wurde von SatMark am 02. August 2000 um 08:22 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 07:09
@satmark
Und ob ein Tip Gold wert war .....
1000 Dank nochmal ....
joej
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 18:13
Hallo zusammen
Ich habe eben mal meinen Kabelanschluß direkt an den FTV 5600 angeschlossen (wegen Erdung)und siehe da ich kann zappen wie ein Wilder ohne Absturz und Hänger. Echt geil. Super Tip kann ich nur weiter empfehlen.
MfG Bandit
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 18:23
Kann ich auch bestätigen, Antennenkabel an 5600 und an Fernseher angeschlossen, und die gelegentlichen Abstürze beim zappen waren weg!
AD1
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 18:33
Hallo Jungs
Ich bin kein Angeber aber man muss ehrlich
und gerecht sein.Die Idee stammt von mir ,
ich meine natürlich anschluss an Hausantennen
dose.Man kann's nachlesen...
Trotzdem freut mich das alles geklappt hat..
gruss DIGIMASTER
Und hier ist die Link dazu.....
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 453-2.html
[Dieser Beitrag wurde von DIGIMASTER am 02. August 2000 um 22:51 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 18:45
Also da muss ich DIGIMASTER zustimmen.
Die Grundidee stammt von SatMark, allerdings eine Lösung auf gefährliche Art und Weise.
DIGIMASTER hat es in eine ungefährlichere Art und Weise erweitert in dem er vorgeschlagen hat es mit einer Fernsehantenne zu machen.
Ich danke an dieser stelle an SatMark und DIGIMASTER.
PS: Scheint bei mir auch was gebracht zu haben.
Sat-Slope
[Dieser Beitrag wurde von Sat-Slope am 02. August 2000 um 20:46 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 20:24
Boah ey,
GOIL. Ihr seid meine REAL-LIFE-HEROES! :rolling:
Funzt suppa!
Totmacher
BeitragVerfasst: Mi 2. Aug 2000, 22:16
funktioniert der absturzschutz dann auch bei
mit Aston 1.03 entschlüsselten secaprogrammen.........?habe beim zappen mit dem 5400 (nur bei secaprogrammen)immer wieder meldungen: das programm kann nicht entschlüsselt werden..
dann ausschalten einschalten und es geht weiter....
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 05:05
dentron: Probieren geht über studieren...
Sat-Slope: Was ist an der Lösung gefährlich? Man kann sich auch einen Schuko-Stecker kaufen und den entsprechend konfektionieren..
Hintergrund für die Lösung via Steckdose (die ich immer noch favorisiere):
1. Nicht alle Antennendosen sind geerdet(Nur die, wo auch wirklich eine klassische Antenne auf dem Dach steht)
2. Bei Antennenerdung und insbesondere bei Kabelanschluß besteht die Gefahr, daß man sich Brummschleifen einfängt, die über die Stereoanlage zu vernehmen sind... Dies betrifft allerdings nur diejenigen, die die Anlage nicht über den opt. Digitalausgang angeschlossen haben.
3. Sollte die Erdungsleitung nie länger als die Stromleitung sein!
4. Kann man sich die Steckdosenlöung ja auch vom Elektriker konfektionieren lassen (ca. 20DM)
Grüße Mark
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 11:28
ich würde die erdung mal über die heizung probieren.übern nullleiter vom stromnetz scheint mir ziemlich gewagt.
lnb erden macht ja auch nur sinn wenn der mast geerdet ist.
habe hier ohne jegliche erdung keine probleme mit meinen gerätschaften.
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 14:54
BITTE NIE NIMMER NICHT ÜBER DEN NULLEITER DER STECKDOSE ERDEN!!!! DAS IST BEI EINER NACHTRÄGLICHEN ÄNDERUNG DER STECKRICHTUNG
L E B E N S G E F Ä H R L I C H ! ! ! ! !
Irex: Bitte ändere Dein Posting, anschließend ändere ich meins. Von einer Erdung über Nulleiter an einer Steckdosenleiste hat hier NIE jemand außer Dir etwas geschrieben.
Tschuldigung das ich schreie, muß aber sein
Mark
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 15:07
Jungs
Wenn's um Strom geht man muss wirklich vorher
dreimal überlegen besonders wenn kleinkinder
zu Hause ist.Es kann böse folgen haben.Deine
Idee ist in der theorie wirklich gut aber es
muss von Fachleuten durchgeführt werden und
wenn man denkt wieviel junge Leute und Newbies auf unseren Board befindet und vielleicht mit Elektro-Bereich nicht gut aus-
kennt wäre ganz schönn gefährlich.
gruss
