Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 07:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: 5400er mit Kiwi Patcg geschossen
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 10:31
habe ein Problem.
Mit dem KIWI Patch habe ich meinen 5400er zerstört.
Habe Loader H2.8 und System ID 0600 darauf.
Der Download ging bis 60%,dann Programming bis 99% und das war es dann!Letzte Soft war der 3.2 von PH.
Habe diesen J-Tag Steckplatz im Gerät.
In dem Posting weiter unten wurden nur Ansätze geklärt.
Laufen die Geräte der Betroffenen nun wieder.
Wenn Ja, wie funktioniert es ?
Wenn Nein ,habt Ihr ihn eingeschickt?
Wohin und was kostet der Spaß ca ?
Danke für alle Antworten im vorraus.
fredhumax
von fredhumax
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 11:21
Hatte das gleich Prob mit einem 5400. Hab dann einfach den Humi mit den Netzschalter
(hinten) ausgeschaltet, WDN4OAK+ mit dem +Cam 3.2 gestartet und den Humi wieder mit dem NS eingeschaltet, so daß der alte Patch wieder auf die Kiste gespielt wurde!!!
Und es ward wieder Licht!
Vielleicht klappt es auch bei DIR!!!!
gRuß tiSLand :-)
tiSLand
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 12:21
Also ich glaube kaum, daß du das gleiche Problem hattest.
Du sagst also du hast auch den Kiwi draufgespielt und mit dem Betätigen des Netzschalters alles wieder behoben?
Das ist kaum zu glauben
gruß
wireless
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 13:06
erstmal Danke für die Tips.
Aber leider geht das so nicht.
fredhumax
von fredhumax
BeitragVerfasst: So 11. Nov 2001, 23:31
natürlich hab ich nicht nur den Netzstecker betätig!!
Als ich den Kiwi-Patch drauf spielen wollte hängte sich mein Humi, beim 99% Programming, auf.
Dann hab ich ihn, mit hilfe des Netzsteckers, ausgeschaltet.
WDN4OAK+ gestartet; +Cam 3.2 geladen und dann Humi wieder eingeschaltet!!!
DAS WARS ---> alles lief wieder!!
tiSLand
tiSLand
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 00:23
Leider klappt dieses Verfahren bei den anderen nicht. Ich konnte bisher reproduzierbar festellern, daß es mit keiner Einstellung und mit keinem File geht. Ich denke die Lösung wird für die meisten über das RomBoard gehen, ich erwarte allerdings immer noch sehnlich die Ankuft meines Paketes von Reichelt, in dem sich die entsprechenden Bauteile befinden. Im 4FreeBoard hat jemand vergeblich versucht den Humax mit dem RomBoard zu reanimieren; das Aufspielen des Loaders klappte allerdings scheinbar nicht.
Ich hoffe am Montag bez. am Dienstag mehr zu wissen, allerdings habe ich mir nur 3 EPROMs geleistet; mal schauen was daraus wird.
Allen Betroffenen hier Viel Glück,
---Tschööö---
;) Lnc-Doc ;)
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 09:47
hab das gefunden:
hi
i have a good news for you and at last i find how we can re load
right program in the flash for humax5400
let me explain why the receiver ruin,when we downloaded the error
freeware in the receiver we deleted the boot section in the flash
and when we turn on the receive ic 7219 (microcontrol) at first
read the boot section in the flash ,if the there isnot boot the receiver
go to "dead" - not really - only the screen is blank an there is
no sign on the frontdisplay.ok now we must make another boot
section and we must tell to receiver that you must read this boot.
my english is not well and sorry for it and i hope you undrestand
you must at first go to here http://www.axs-ict.nl/humax5400/Talen/English/index.htm
and go to 5400Z section and download Z-BOARD-FINAL.ZIP
and make it corectly (i hope you can make it if you can not make it
give it map to another one and make it for you,my job is electronic
and i can do it)and connect to the humax5400,in the z-bord there is
one switch in z-bord and push it then turn on the recever from rear
back at this time should show you a H208 Loader in the frontdisplay
and a blue screen with the downloading percentage After the first
percentage of downloading you must release the button on the board
and everything should work in the expected manner.please study good
document important in zboard and then do it
if you have any problem email me and i will help to you and to all
thanks
naser irani
mailto:naserirani@hotmail.com
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 11:32
Versteh jetzt nicht ganz wo das problem liegt?
Ganz einfach, romboard rein und h2.08 neu einspielen (dabei aber eprom type beachten!) danach gleich die 3.2hdf und sollt funzen!
Kann sein das nachher nochmal error as steht dann halt wieder 2.08 und anschliessend die 06er und danach erst +3.2! <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
kann ja net so schwer sein!
BeitragVerfasst: Mo 12. Nov 2001, 16:32
Tja mozz, ich verstehe das Problem. Nicht jeder will denen, die die Humax'e mit der Fake Software geschrottet haben, auch noch das Geld fuer ein Romboard oder Z-Board in den Rachen schieben, so dass die letztendlich ihr Ziel erreicht haben.
Aber ich glaube das Thema hatten wir schon, oder nicht ?
PS: Wirklich hilfreich waere fuer die Jungs wie fredhumax, wenn jemand eine gute Bastelanleitung fuer eine solches Board zur Verfuegung stellt und beschreibt wie man damit seinen Humax repariert. Am besten mit Bauteile Liste von Reichelt oder Pollin oder Conrad. Ich denke, viele waeren demjenigen (oder derjenigen sehr dankbar. Na - ist dass nicht eine Motivation :)
[ 12. November 2001: Beitrag editiert von: Space_2063 ]
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 04:45
Leider sind meine Bauteile von reichelt noch nicht da. Aber ich werde probieren ein solches Board selber zu bauen. Wenn alles klappt poste ich eine genaue Anleitung incl der Artikelnummern bei reichelt (ist ja nicht so viel). Schauen wir mal was daraus wird.
---Tschööö---
;) Lnc-Doc ;)
BeitragVerfasst: Di 13. Nov 2001, 05:45
Danke Jungs
aber für mich ist das Thema 5400er erledigt.
Das Teil ist verkauft.
Haben ein SE4.6 gekriegt und noch Kohle.
Werde mir vielleicht ein Samsung mit Festplatte holen ?
Der Humax war nicht schlecht,aber immer auf
eine bessere Soft zu warten und dann noch ein Hoffen,daß diese gepatcht wird, ist mir langsan leid.
Vielen Dank für Eure Bemühungen und ich hoffe,daß den anderen geholfen werden kann.
Die Fa. Dewi Sat repariert das Gerät für DM:129,-. Dauert aber wegen großem Andrang ca 3 Wochen.
Fredhumax
Ps.Gehe Euch schon nicht verloren.habe ja noch nen 5600er
von fredhumax
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 09:57
@lnc-doc: sind die bauteile mittlerweile da?
waere an erfahrungsbericht interessiert... laeuft dein humi wieder?
ich
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 11:58
Leider nicht, sonst hätte ich schon etwas geschrieben.. Heute ging folgende mail an Reichelt raus:
Sehr geehrte Damen und Herren,
Leider ist die Bestellung vom 9.11.2001 bisher weder hier angekommen
noch wurde der entsprechende Betrag von meinem Konto abgebucht.
Sollten Lieferschwierigkeiten bestehen, wäre es doch wohl im Interesse des
Kunden wie auch in Ihrem eigem Interesse den Kunden mit einer
entsprechenden mail o.ä. auf das Problem hinzuweisen - oder ist meine
Bestellung nur irgendwie "untergegangen"? Mein derzeitiges Projekt ist
nun schon nahe seiner "deadline".
Leider ist das schon daß zweite mal daß eine Lieferung ohne eine
Benachrichrichtigung auf sich warten lässt, ansonsten bin ich von
Ihrem Geschäft sehr überzeugt, Preise und Korrektheit stimmen und auch
bei einem Lieferschaden haben Sie schnell und unkompliziert für Ersatz
gesorgt.
Bitte unterrichten Sie mich über den Status meiner Bestellung; ich
möchte noch einmal anregen in Ihr Bestellsystem eine Benachrichtigung
bei Lieferschwierigkeiten zu implementieren.
Mit freundlichen Grüßen,
u.s.w.
Ich hoffe daß ich am Montag oder Dienstag (das habe ich vor über einer Woche schon mal geschrieben...) Post bekomme, leider gibt es hier keinen Elektronikladen in meiner direkten Umgebung
Was ich bestellt habe:
ÄTZMITTEL_120GR 1
BEL_100X160- 1
ENTWICKLER_250GR 1
PHAP_3301B 1 T_250A_GRÜN 1
GS_28 2
PROXXON_28874 1
27C256-100 2
1N 4148 2
dazu Anmerkungen: Ich hatte natürlich noch ein Paar andere Sachen, ich hoffe ich habe nicht essentielles gelöscht. Sachen wie die Dioden hatte ich natürlich auch da..
Da die sachen etwas kryptisch sind:
BEL... ist die Platine selber.. 10x16cm
PHAP.. ist der Schalter. alternativ könnte man hier den T_250A_GRÜN nehmen, den ich mitbestellt habe falls der andere nicht wie gewünscht geht.
GS_28. ist ein 28 poliger Sockel in Billigausführung mit Federkontakten (was vollkommen reicht)
PROXXON_28874 ist das billigste Bohrerset
Dann natürlich die EPROMs und die Dioden.
Hierbei wird angenommen daß ein Laserdrucker mit Folien zum ausdrucken der entsprechenden Belichtungsschablonen vorhanden ist, außerdem Silberdraht zum durchkontaktieren (noch besser natürlich eine "ordentliche" Nietenzange mit Nieten), ein Lötkolben, Lötzinn und ein Programmer mit dem man den 27C256 beschreiben kann (siehe http://www.batronix.de ).
Ich weiß noch nicht ob das ganze funktioniert, insofern ist es vielleicht ratsam erstmal abzuwarten ob es bei mir geklappt hat..
---Tschööö---
;) Lnc-Doc ;)
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 17:58
Moin zusammen,
Ich hatte ja versprochen noch eine etwas detailliertere Bauanleitung für das Z-Board zu schreiben, das habe ich jetzt auch mehr oder weniger (auch wenn ich es noch nicht testen konnte), Ich verweise hier auf das 4freeboard:
Z-Board Bauanleitung
---Tschööö---
;) Lnc-Doc ;)
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 19:31
Ok : Noch einmal an Sci-fi + Tzunami.Hallo ,Ihr 2 und doch so feige, habe eure IP entdeckt werde euch finden und bestrafen,
seid niemals mehr sicher,hinter euch stehe immer Ich,mit meiner Macht.Es werdet Euch in naechster Zukunft schlecht ergehen.
Einer von euch hat's schon getroffen,den anderen wird's noch tiefer treffen.
Humax'es ausschlten hat euch bis jetzt Spass gemacht, doch mir macht's auch Spass euch zu treffen hahahahahahahahahahahahaha.......
Und immer faellt jeder in seine Grube die er
selbst gegraben hat............
<IMG SRC="laugh.gif" border="0">
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
