Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 12:57
 Betreff des Beitrags: MIC10300 Patch
BeitragVerfasst: Do 8. Nov 2001, 10:01
Auf dem bekannten Server liegt ein MIC10300P.ZIP, das nach Aussage des readmes folgende features aufweisen soll:
"mic 010300 mit acs1.x patch
systemid geändert auf 0016.0000-0016.0600"
Das wuerde ja implizieren, dass der Patch auf der neuen Firm von Humax basiert, die folgende Fixes enthaelt:
"- Hangup when channel switching
- Malfunction of Dolby digital stream output and EPG
- Lipsync problem on some channels"
und ausserdem acs1.x karten unterstuetzt...
Hat jemand den patch schon ausprobiert? Wie siehts mit anderen Verschluesselungen aus?
ich
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 16:21
Der muesste auf unseren Humis laufen...
Hier ein Auszug aus humaxdigital
"The Latest Notice
Notice on downloading of NTSC/PAL Multi software
Now, the NTSC/PAL Multi software for IRCI-5400 and F1-ACE are available. You can get it by contacting your local dealer.
At this time,you should check the system ID of your receiver at the "Status" menu.
HUMAX receivers have different system ID according to the model name and hardware structure.
You should download applicable software according to your system ID.
And please be aware of that the existing system ID would be changed into a new one after downloading.
The 0016.xxxx of IRCI-5400 is changed into 0025.xxxx and 0031.xxxx of F1-ACE is done into 0073.xxxx
The rear 4 digits can be 0000,0200,0400 or 0600"
Damit haetten wir zumindest fuer PW Movie DD auf dem 5400er...
ich
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 17:01
Ich glaube, das betrifft nur das DD (bei CD-DL?) im externen Modul. Würde im Umfang der HIC 1.03.06 (evtl. sogar nur 1.03.00) entsprechen.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Humax ein Z-Modell auf den Markt bringt und fast gleichzeitig kodiertes DD für Betacrypt im embedded Irdeto offiziell verfügbar macht. Und das dann auch noch in einer NTSC-Version.
Habe leider kein DD zum Testen.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 17:08
Tja, etwas merkwuerdig waere das schon mit dem DD fuer Movie 1...
Aber wieso redest du von einer NTSC-Version?
Da steht doch NTSC/PAL... oder?
Sollte doch dann fuer beide gehen...
ich
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 17:38
Hat schon jemand dat dingens getestet ?
Ist es möglich, die Software mit PH's MIC to
HIC (oder vice versa)auch auf MIC zu ändern; dann müsste doch theoretisch auch der Patch funktionieren.
gruss vom LL
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 06:55
PHs +CAM 3.2-Patch ist eine komplette, modifizierte HIC1.03.06 Firmware ohne Loader.
Machst Du die MIC1.03.00 drauf (mit System-ID-Anpassung und Patch für ACS1.2) und anschließend dann +CAM3.2, hättest Du Dir den MIC-Teil komplett sparen können. Dann ist nämlich wieder die modifizierte HIC1.03.06 drauf
MIC ist nur was für Länder mit NTSC-Streams. NTV in Rußland zum Beispiel.
Janus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
