Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 07:57
 Betreff des Beitrags: 5600er schaltet polarisation nicht um!
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 21:49
Habe den humax5600 und ein problem mit dem universal-lnb.
Wenn ich auf astra den autom. suchlauf starte findet die box nur die horizontalen kanäle und der hotbird suchlauf bricht immer an einer anderen stelle ab!
Auch der manuelle suchlauf funktioniert nur bei horizontalen kanälen... habe schon jede einstellung probiert aber finde keine lösung!
Hoffe irgendjemand kann mir hier weiterhelfen
mfg RoliK
Webmaster of http://www.sathack.de
SatPCTVBoard http://board.sathack.de Admin
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 23:12
Hallo Rolik,
hier die Antworten zu Deinen Problemen:
1. Der Abbruch im Hotbirdsuchlauf ist ein Softwarefehler. Das Update sollte schon Anfang der Woche via Satellit gesendet werden, jedoch scheiterte es an techn. Schwierigkeiten auf dem transponder! Bild
Als neuer Testtermin wurde Freitag angegeben - wie auch immer, dieses problem sollte in der nächsten Zeit beseitigt werden. Bild
2. Das Du keine vertikalen Sender empfängst, liegt an Deinem LNB. Ja ich weiß, "Vorher lief doch alles!", der Humax liefert bei vertikal eine Spannung von ca. 12V. Wenige ältere LNB's verlangen aber eine Spannung von ca. 14V um überhaupt zu arbeiten. Bild Hier wird wohl ein neues LNB fällig, aber bei den Preisen für Universal-Single-LNB's ist das sicher noch akzeptabel, zudem doch die Performance heutiger LNB's deutlich besser als früherer ist.
So, das war's ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2000, 10:40
danke für die schnelle antwort. hab gestern dann auch noch das ältere posting zu dem gleichen problem gelesen und daraufhin mal die antenne abgeklemmt um die spannung zu messen. Als ich die antenne wieder anbrachte konnte die box auf einmal auf beide ebenen wechseln!
Wenn ich die box aber wieder ausschalte ist alles wieder beim alten - nur ein kurzes ab und anklemmen hilft... irgendwie komisch, oder?
mfg RoliK
