Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 10:48
 Betreff des Beitrags: Humi 5400 für eine weile Tot !!!
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 19:35
gestern ist mir folgendes passiert:
Nachdem ich die Standby Taste auf der Fernbedinung gedrückt hatte um den Humi in Standbymodus zu schalten, habe ich gemerkt, daß der Humi sich komplett ausgeschaltet hat,
d.h. der Display war komplett aus. Wieder einschalten mit Fernbedienug oder mit der Standby Taste hat nichts gebracht.
Ich habe dann den Humi mit dem Not Ein/Aus Schalter (hinten am Gerät) ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet und dabei habe ich auf dem Display folgendes beobachtet:
- Zuert die Loader Version: "L1.37"
- die Meldung "rA"
- sofort danach (für halbe Sekunde) Drei Punkte und die die Rote Leuchtdiode am Display
- dann wurde der Display dunkel
Der Fernseher Flackerte zuerst einbischen und nachher zigte er garnichts mehr.
Nun habe ich den Not Ein/Aus Schalter mehrmals betätigt und durch Zufall habe ich entdeckt, daß wenn ich die Tasten (Vorne am Gerät) gleichzeit drücke, der Humi dann Ganz Normal arbeitet, habe ich aber nachher die StandyBy Taste gedrückt, war der Humi wieder Tot.
Nun, damit ich die Firmware noch mal einspielen kann, brauchte ich diese Standbymodus, also so oft ein und ausgeschaltet und auf der Standby Taste gedrückt, bis das Ding endlich in Standbymodus war. Jetzt schnell ein Notebook angeschlossen, den Original (1.03.06) Firmware von Humax Server runtergeladen und auf den Humi installiert.
Und siehe da, der Humi arbeitet jetzt ganz Normal wie vorher. Danach den CAM+ 3.2 Patch darauf, und alles funktionert wie früher.
Nun meine Frage: Wie konnte das eigentlich passieren, daß der Humi plötzlich nicht mehr bootet? Ist es ein Hard- oder ein Software BUG? Hat einer von euch auch schon mal sowas ähnliches erlebt?
ich habe seit dem erscheinen von CAM+ 3.2 Patch von PH, nichts an dem Humi geändert.
Mein Receiver hat folgende Daten:
Humax 5400 mit 1.03.06+ und L1.37
McQueen
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2001, 20:54
hi,
schaut so aus als ob es dein netzteil auch erwischt hat. bei mir hat der austausch aller elkos im netzteil den fehler beseitigt.
cu MrNobody <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 03:52
Korrekte Diagnose!
Ich habe bis zur Reparatur den Humax entweder angelassen oder für 5 Minuten (komplett) in die Tiefkühltruhe gestellt.
Danach ging es auch wieder.
Netzteil-Reparatur durch Humax hat Nix gebracht, habe dann Neugerät bekommen.
Janus
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 11:14
Hallo McQueen!
Also falls Du mit einem Lötkolben umgehen kannst einfach alle 8 Elko's auf der Sekundärseite des Netzteiles erneuern - Das war's!
Hatte diesen Fehler ebenfalls und seit dem Tausch besagter Elko's keine Probleme mehr.
Servus,
Runner
Runner
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 16:52
hi,mac queen
diagnose bei deinem humax:netzteil defekt.
beste lösung für laien,die nicht mit einem
lötkolben umgehen können.netzteil ausbauen
und einschicken zu vali,einem meiner erfahrung nach zu urteilenden,absolut seriösen service-techniker.
einschliesslich hin-und hergeschicke hat die ganze reparatur 1 woche gedauert.alles komplett für 70 dm!
kann ich nur empfehlen
kontakt: mailto:dervali@yahoo.de
calli
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 18:21
danke erstmal für eure Hilfe.
Obwohl der Humi jetzt einwandfrei arbeitet, würde ich ihn lieber Reparieren lassen, denn ich möchte nicht, daß er während der Weihnachten den Geist aufgibt, und da ich nur Satempfang (kein KabelAnschluß) habe, die Ganze Weihnachten ohne Fernsehen zu verbringen.
Das Gerät hat zwar noch Garantie, ich könnte ja noch den Original Humax Firmware darauf installieren und dann das Gerät zu Humax schicken, aber ich kein bock 2 bis 3 Monate auf mein Humi zu warten.
Nun wie soll ich jetzt am besten vorgehen. Reicht es alleine das Netzteil zu Service-Techniker zu schicken, oder müssen noch andere Bausteine ( ich weiß nicht was elkos sind ) ausgetauscht werden?
@calli: Wenn du den vali Service-Techniker empfihlst, dann werde ich in den nächsten Tage mit ihm kontakt aufnehmen.
Mal andere Frage: Wie konnte das passieren? Kommt das davon, daß ich vielleicht den Humi zuoft ein und ausgeschaltet habe, sind die Elektronik-Bausteine in Humi "Billig", hängt das mit der Hitze Problem von Humi zusammen? oder ist das vielleicht wegen eine Überspannung in der Stromleitung passiert?
McQueen
BeitragVerfasst: Fr 30. Nov 2001, 21:14
da steckt man nicht drin !! so ist das halt mit den Elkos. Es kann sein dass die im Laufe der Zeit ihre Toleranzen verändern.
Wenn du nicht wei�t was Elkos sind, (Elektrolydkondensatoren) dann lasse mal lieber die Finger davon. Ich würde an deiner Stelle auch nicht das Netzteil ausbauen, sondern das Gerät komplett zum Service-Techinker schicken.
GruÃ?
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 11:31
@sanchez
Hi, warum sollte man das Netzteil nicht ausbauen, also das schafft wirklich jeder, kaputt machen kann man nix, sind nur Steckkontakte.
MfG Vali.
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 19:10
Wenn man sich mit Elektrotechnik gar nicht auskennt, sollte man die Fnger von lassen.
Desweiteren ist es vielleicht für den Service-Techinker einfacher wenn er das komplette Gerät hat um nach der Reparatur noch Funktionstests durchzuführen.
[ 01. Dezember 2001: Beitrag editiert von: sanchez ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
