Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 08:45
 Betreff des Beitrags: Seltsames Verhalten auf einer gewissen Frequenz
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 13:03
Also mein Humax spielt verrückt, wenn ich die Frequenz 11405 V 27500 3/4 auf meinem Humax5400 suche und dann auf einen der gefundenen Sender gehe (z.B. TRT).
Das Hintergrundbild (PH) kommt und geht und der Ton ebenso.
Hat jemand dieses Phänomen schon erlebt und weiß, was das sein könnte.
wireless
[ 27. November 2001: Beitrag editiert von: wireless ]
BeitragVerfasst: Di 27. Nov 2001, 18:09
Sicher bin ich nicht ,aber es kann sein dass
TRT sehr schlech empfangen wird,schau nach ob dein Satelittenkabel gut sitzt,wenn ja,
dann sieh Dir mal deine Parabolantenne an,
denn ich hatte das selbe mit dem Tai Sender
da hatte sich eine Spinne Ihr Nest genau vor das LNB gebaut so dass der Empfang gestört
wurde.Probier es mal,wenn niht schmeiss TRT
runter und lass Ihn neu suchen,aber bitte nicht manuel,sondern automatisch.
Nicht alles steht in den Sternen,
aber das meiste...hihihihihi...
Alles Gute,viel Glück :cool:
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 08:46
Bei mir passiert dasselbe auf der Frequenz 12480 Kabel 1 und was sonst noch drauf ist N24 usw.
Die Interferenz bei mir kommt von zwei Philips Telefon mit DECT Standart.
BasisStation ein/ausschalten löst das Problem temporär, wenn sie wieder auf die Frequenz kommt muss der Reset wiederholt werden.
Dash
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 08:47
Dash
