Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 11:59
 Betreff des Beitrags: Nicht alle Kanäle haben Ton
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2000, 10:02
nach dem einspielen der neuen Soft stelle ich fest das einige Kanäle keinen Ton mehr haben.KiKa z.b. wird angezeigt "Das Radio Programm sendet nicht oder ist verschlüsselt"
Liegts an der neuen Soft oder haben sich die Pid´s geändert.Hatte meine Liste mit der von Sat_Fan bearbeitet.
DD im Menu steht auf off.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2000, 22:22
Hat keiner die selben probleme nach dem update.Wie bekomme ich den KiKa wieder hin.
Hab schließlich welche(Kinder).Und wir wollen doch alle nicht das sie WEINEN wenn sie die Teletubbies nicht hören können.Bild
Wer will die schon hören....ausser meine Rabauken.
snowmandp...
[Dieser Beitrag wurde von snowmandp am 11. August 2000 um 12:23 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2000, 22:54
Ex-Member auf Wunsch
Also ich würde einfach mal die Senderliste speichern, dann alle Netzanbieter löschen und einen neuen Suchlauf starten um zu prüfen ob es ´frisch´ wieder klappt. Ich hatte keine Probleme. Vielleicht hast Du beim editieren auch auf einen falsche TR verwiesen.
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2000, 00:16
Hatte dieses Problem auch schon ab und an mit der alten Software L134 1.00.21!!!
Wenn ich einfach ein Programm vor- und wieder zurückschalte ist der Ton wieder da.
Das Tonproblem tritt aber nur ganz sporadisch auf und meistens nur bei den öffentlich rechtlichen!!! Ist also kein Problem der neuen Software.
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2000, 07:15
habe das selbe problem mit dem ton bei manchen sendern.alles löschen ,suchlauf,andere settings ....hilft alles nix.
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2000, 08:37
Hi Leute
Problem ist behoben.
Wer die selben fehler hat nach dem einspielen der neuen Soft sollte mal folgendes überprüfen.
In den Einstellungen überprüfen ob die Systemeinstellungen verstellt sind.Bei mir standen die Spracheinstellungen (Menu,Audio,Untertitel)nicht mehr auf Deutsch.
Nach richtig stellung war problem behoben.
snowmandp...
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 12:23
Stimmt snowmandp!!! Einmal Tonkanal wechseln wenn das Problem auftritt und der Ton ist in vollem Stereo Sound wieder vorhanden!!!
Thanks.
