Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 11:53
 Betreff des Beitrags: Firmwareupdate des FTV 5600
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 15:11
Tach auch.
Ich habe gehört, daß es eine neue Firmwareversion für den 5600 gibt. Ich habe mir auch bereits die Datei (Ftv10103_merge.hdf) heruntergeladen, jedoch weiß ich noch nicht, was ich damit anstellen soll. Angeblich beinhaltet sie auch das Programm für das Update, jedoch wie komme ich an dieses Prog. heran ??
Ist diese Datei mit einem speziellen Packer gepackt ??
Falls jemand die "fertigen" Dateien hat wäare es prima, wenn man mir die schicken könnte. (Incl. Prog. zum schreiben)
Danke.
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 15:15
Es beeinhaltet den Loader fuer den receiver, nicht das Proggy fuer den Update.
Das ist WDN4OAK. Zu bekommen bei
http://www.humaxdigital.com
oder bei mir unter
http://welcome.to/humax
dort kannst du wegen UPD auch mal in die FAQ schauen...
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 15:37
Danke !!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 17:28
hab auch den 5600er am Freitag erhalten.
Heute hab ich mir das Kabel nach Humax-Anweisung gelötet. 2 & 3 vertauscht 5 gleich.
Also alles in allem nur 3 Adern.
Damit hab ich jetzt versucht die Firmware einzuspielen.
Leider erfolgflos :-))))
Vorgehensweise war:
-Software starten und Filie aussuchen.
-Baudrate 115000 hab ich gelassen
-comport ausgewählt
-5600er am Gerät in STDBY heruntergefahren.
-Dan Datenübertragung mit der Software gestartet und sofort den Humax am Gerät hochgefahren.
Die softwre zeigt immer "waitig for IRD-Connection und nichts passiert.
Bin ich echt zu blöd dafür oder was???
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 18:10
also mit nur 3 Adern habe ich nun wirklich noch nicht getestet. Bild
Nimm mal ein fest konfektioniertes Nullmodemkabel (dort sind die Pins 2/3 getauscht) und WDN4OAK, dann klapp't auch mit dem Nachbarn (ääh Humax)! Bild
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 18:31
Das Kabel ist wie folgt beschaltet. RS232, seriell, 9 Pin, Buchse/ Buchse
Pin-Belegung: 2:3 / 3:2 / 5:5 / 7:8 / 8:7
Also kannst du das mit deinen 3 Adern vergessen. Wenn du das Kabel wirklich selber löten willst, dann mußt du das wohl noch mal machen, aber ich kann dir nur Pumuckels Ratschlag empfehlen.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 19:27
@JASAM
Das dreiadrige Kabel mir Pin 2 und 3 gekreuzt und Pin 5 verbunden reicht völlig aus. Die Pins 7 und 8 gekreuzt brauchst Du nicht. Ich habe auch nur ein dreiadriges Kabel genommen, und es hat alles einwandfrei geklappt.
Tschüss Bild
http://www.humaxdigital.com/cs/Download ... uction.htm
[Dieser Beitrag wurde von Rick67 am 14. August 2000 um 21:28 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2000, 19:35
Hi Rick67,
danke für diese Information! Man lernt nie aus.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 07:00
Hallole,
Danke für die Antworten.
Also wenn das mit 3 Adern funtzt wie es auch Humax vorgibt was mach ich dann falsch???
Wiso läuft dann das Firmware-Update nicht??
Was kann man noch falsch machen???
Ich besorg mir heut auf jeden Fall noch das NullModem-Kabel und versuche es damit nochmal.
By
Jasam
