Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 17:59
 Betreff des Beitrags: Erfahrung mit HUMBOX V4.1
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 01:34
Hallo Leute,
bin absolut neu auf dem Gebiet und versuche soeben meinen HUMAX 5400 mit settings zu versehen. verwende hierzu den Editor: HUMBOX V4.1, habe mir die Programme irgendwo her runtergeladen und auf meinen Humax gespielt. Funktionierte soweit ganz gut. Nun habe ich die settings von meinem Humax in meinen Rechner geladen, habe diese in der Sortierreihenfolge geändert, einige davon gelöscht und wollte das Ganze wieder zurückschreiben, dann bekomme ich folgenden Fehler:
LIST INDEX OUT OF BOUNDS (Anzahl der Programme)
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 09:06
mit Humbox habe ich wenig Erfahrung, deshalb nur mal als Tip:
Benutz "Setedit" (http://www.setedit.de) zum Editieren und Einspielen.
Fertige Settings (für fast jeden Geschmack etwas dabei und stets aktuell) findest du auf Sat_Fans Seite (http://www.satpage.de).
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 09:20
Thx Bluebird,
dachte nur ich könnte mir die ganze Arbeit sparen - nun gut, kann man wohl nix ändern. Die von Dir genannte Software habe ich schon geladen, ist leider nicht so komfortabel wie HUMBOX V4.1
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 09:45
Obwohl das Programm aus Holland ist, ist es sehr gut.
Hat allerdings eine böse Macke:
Importiere ich Settings von einer Antenne eines Satteliten in meine eigenen, dann wird zwar geprüft, ob die dazugehörenden Transponder bereits vorhanden sind (um dei Referenz zu erweitern), aber es wird nicht geprüft, ob der Transponder überhaupt zu der Antenne gehört. Das ist fatal.
Dann finde ich, ist es ein absolutes Manko, dass man in der Senderauswahl nie erkennen kann, zu welchem Transponder ein Sender überhaupt gehört. Das wäre sehr wünschenswert.
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 09:59
hi,
n tipp von mir: editiere die settings im humbox, nu einspielen tus mit setedit. so mach ichs auch. da in der unregistrierten version von setedit man nur 20 sender ändern kann, kann man damit nicht viel anfangen, aber das einspielen ist perfect.
wie gesagt.. im humbox alles ändern, wie mans haben möchte, speichern. dann die gespeicherten settings mit setedit in den humi einspielen - fertig.
gruss
oops
|humi4ever|
BeitragVerfasst: Mo 17. Dez 2001, 16:15
Hallo OOps,
vielen Dank für den Tipp nur leider bringt er die Fehlermeldung auch wenn ich versuche das Setting zu sichern.
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2001, 18:29
Ich finde die SW Humbox sehr gut, bei mir funktioniert auch der download (Version4.1).
Was ich nicht verstehe, sind die Werte, kann da irgendetwas verändert werden, was bedeuten diese? :rolleyes:
Finde leider keine Beschreibung dazu:
Beispiel Pro7:
PMT:100, Video:255,Audio:256,PCR:255,TS:35,ID:898
Wäre dankbar wenn mir das einer erklären könnte. Ein link zur Doku wäre auch schön.
