Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 13:00
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 - Netzteil defekt
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 15:03
eine Frage an die Technik Asse.
Bei meiner Box ist das Netzteil defekt. Die Spannung bricht nach 2 Sekunden zusammen (kurzes Aufleuchten der Anzeige - das wars). Durch Austausch des Netzteils lief der 5400 wieder. Leider kann ich ohne Schaltplan keine vernünftige Fehlersuche machen. Die Standardprüfungen brachten keine Unterschiede zwischen funktionierendem und nicht funktionierendem Netzteil.
Meine Frage :
Hat jemand einen Schaltplan oder kennt jemand ein paar Standardbauteile im Humax-Netzteil, die gerne kapuutgehen??
Dank im vorraus
Mike :confused:
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2001, 17:02
es wird immer wieder berichtet, das die Elkos schnell schlapp machen. Angeblich sind im Humi Elkos minderer Qualität, die nach einiger Zeit austrocknen, also vielleicht alle austauschen, eventuell könnte auch ne Diode durch sein.
Eine Frage habe ich aber auch noch, wie lange ist dein Humi schon in Betrieb?
BeitragVerfasst: Sa 15. Dez 2001, 07:54
@bObby
Der Humax ist seit ca. 1 Jahr in Betrieb. Die Dioden habe ich nachgemessen. Sie sind ok.
BeitragVerfasst: Sa 15. Dez 2001, 21:49
Hallo likemike
sag hast Du zuvor gepatcht, oder ist er einfach so abgeschmiert.
was zeigt er beim einschalten mit netzschalter an un wie lange.
weisst Du die System ID?
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 10:28
Hatte das gleiche Problem. Humi knapp über 1 Jahr alt. Ich habe vali kontaktet. Hier ein link, hoffe er hilft dir:http://www.satellite-board.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=003984
cu,
BFM
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2001, 13:08
Hallo zusammen .
Schmeisse die Elko´s raus,alle die so schön dich zusammen stehen .Habe das schon öfter gemacht .Meist hört man auch so ein Ticken.
Viel Spass beim Löten .
gruss Jo
