Aktuelle Zeit: Di 8. Sep 2026, 03:17
 Betreff des Beitrags: Wie stabil läuft der 5400?
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2001, 23:02
Hallo Spezis,
ich habe leider das Problem, daß sich der Humi beim Zappen sporadisch weghängt; keine Funktion der Fernbedienung oder Tasten. Es hilft nur noch PowerON. Ist das ein generelles Problem vom Humi oder sind das Softwarefehler, die sich durch das Patchen eingeschlichen haben? Desweiteren kommt es vor, daß sich erst durch mehrmaliges Vor- und Zurückschalten die Dekodierung fängt. Gibt es eigentlich eine Liste mit bekannten Problemen?
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 13:05
Liste dazu gibts nicht. Aber die von Dir genannten Fehler sind leider Alltag beim 54er! Ich hab die schon immer (egal ob originale Firm oder +CAM). Oft hab ich einfach die Soft neu eingespielt und hatte dann etwas mehr Ruhe... Probier doch mal die BC-CAM von http://www.satpage.de - damit müßte sich die Hängerproblematik ein wenig lindern lassen!
Schtorsch (aka Matrix)
-=Welcome to the real world=-
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 15:42
Schelm :D
Janus
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 15:55
also ich wollte schon Schreiben daß meine sehr stabil läuft bis er sich aufhängt, mach das aber lieber nicht :rolleyes:
Diese Hänger sind Typisch für den Hummy. Der HSS820 hat übrigens solche Probleme nicht. Ob der 1000Ir ebenfalls stabiler läuft kann ich nicht sagen, hab die zu wenig getestet.
Ein frohes Fest!
Sepp
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 16:49
also ich kenne mich mit den ganzen patchversionen überhaupt nicht aus, aber ich habe seit 3 tagen den NL4.1+DE laufen und seitdem hat sich der humi nicht mehr aufgehängt und dolby-digital funktioniert auch. :rolleyes:
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 18:00
hab den +cam xp seit einiger zeit drauf und keine hänger beim zappen zu beklagen. ob dd funzt wiess ich nicht, habe keine anlage. epg funzt ebenfalls wie bei allen versionen die ich bis jetzt drauf hatte.
cheers
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 21:08
Hallo Brizel,
kannst du mir den 4.1 DE Patch oder den link
veleicht auf mailto:office@austrosat.at mailen
wäre echt nett.
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 21:15
hallo ösianer, du hast post.
der funktioniert wirklich gut. :rolleyes:
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 23:56
@Janus
Was? Wer? Wo? Wie? Schelm? Ich? :rolleyes: :p
[ 24. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Schtorsch ]
