Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 05:04
 Betreff des Beitrags: Hummi 5400 aber kein pro 7 usw....
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 12:55
Wer kann mir sagen woran es liegt wenn mein Hummi (gepatch gekauft 3.2)keine Programme wie pro 7, kabel 1,disney channel,zdf,...und bei manchen cinedoms kriege ich kein Empfang?Die Frequenzen stimmen. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 16:02
eventuell fehlte eine Ebene komplett. Sofern due einen billigen DiSEqC Schalter hast regiert der auf das 22Kz Signal (Tone-Burst) der eigentlich zu Umschaltung der Ebende (H/V) gedacht wäre. Dann muß dieser getauscht werden. Du kannst ja den Hummy mal direct an ein LNB anschließen.
Sollte es ein LNB mit Integrietem DiSEqC-Schalter sein, dann mußt Du es wohl oder übel tauschn.
ein frohes Fest!
Sepp
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2001, 21:40
Danke für die Antwort.
Bis jetzt hatte ich nur analoge Reciever mit 22 kHz Umschaltung.
Die LNB's sollen angeblich universal sein.
Wenn ich sie direkt anschließe passiert nix neues.
Sollte es an den LNB's liegen ,wo bekomme ich die günstig aber gut?
Muss ich auch DiSEqC schalter kaufen (habe doppel LnB's astra/eutel mit je 2 Ausgängen)?
Wünsche auch frohes Fest!
BeitragVerfasst: Di 25. Dez 2001, 20:16
Bei mir gingen einige Sender nicht, weil der Empfang durch ein benachbartes Funktelefon gestört wurde. Zieh mal den Netzstecker deines Telefons, wenn Pro7 usw. dann laufen, helfen am besten neue Sat-Kabel (doppelt abgeschirmt)...
BeitragVerfasst: Di 25. Dez 2001, 20:30
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von atomek:
[QB]Muss ich auch DiSEqC schalter kaufen (habe doppel LnB's astra/eutel mit je 2 Ausgängen)?QB][/quote]
Doppel LNB kann man digital nicht per Multischalter weiter verteilen, dazu braucht man 4 Ausgänge. Maximal kann man je einen Ausgang mit einen 2/1 DiSEqC-Schalter an eine Box anschließen. Vorausgesetzt es sind wirklich Universal LNB. Laufen die Sender bei direktem Anschluß auch nicht? Antenneneinstellungen Antenne1/Astra/Universal...?
BeitragVerfasst: Mi 26. Dez 2001, 11:04
Dank an alle aber die Sache hat sich geklärt.
Nämlich habe ich "veraltete" LNB's das heisst die sind nur bis 11,9 GHz ausgelegt.
Jetzt muss ich wohl neue kaufen die bis min. 12.9GHz laufen.WER WEISS WO ICH GUTE ABER GÜNSTIGE LNB'S BEKOMME ?Für Tipps wäre ich dankbar. <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
