Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 23:11
 Betreff des Beitrags: Kleines Settingsupdate
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2000, 19:45
19.08.2000 P r e m i e r e W o r l d unterteilt in "P r e m i e r e W o r l d,
PW CDOM, PW SPORT"
zur besseren Uebersicht...
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2000, 23:14
noch ein etwas groesseres...Bild
20.08.2000 Neu Hellas/Nova:
Test OTV1-11
Test31,34-3
CNN
Andere:
Fox Sports
EWTN
NEWSLYNK
Cinenova
MTA INT
Deepam TV
Zee TV
Q24 (alle TV, Hotbird)
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 09:17
Super, danke! Bild
Frontpage
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 10:59
Hallo Sat_Fan,
In deinen "Astra only" Settings hast du leider die Frequenzen für die PPV Bundesliga
nicht eingetragen.
An dieser Stelle aber mal ein großes Lob an dich für deine Arbeit !!!
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 12:48
@qwe
Du meinst SD und Kick ? Sind doch drin...
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 15:00
Aber doch nicht die Einstellungen von der Konferenz und den SD Spiel 1-5 - Oder stehen die die ganzen PIDs bei 0 ?
Ciao Kay
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2000, 15:52
Yep, PID0 = Autopid...
Liefen gestern alle einwandfrei Bild
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 04:54
Hallo Jungs,
ich versuchs nochmals:
Nach dem letzen Update (5400) UND dem Aufspielen der neuen Settings (vom 12.8 glaub ich), habe ich nur noch begrenzten Zugang zu den Cinedoms.
Auf 1-5 gibts je immer nur 2 Kanäle die wirklich funzen. Alle anderen bleiben schwarz.
Liegts nun an den Settings oder am Update?
Ich hatte schon vermutet, daß Kick die CineDoms-Kanäle mitbenutzt. Dann könnte PW aber nicht behaupten, die Filme würden in 15min - Abständen gesendet.
Außerdem hätte Sat-Fan sie dann bestimmt rausge(kickt).
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 08:04
du hast schon richtig vermutet, Kick, bzw. Superdom benutzen die Cinedom Kapazitaeten mit.
Aber Sat_Fan kann sie nicht rauskicken, da dieses nur Auftritt, wenn entweder F1 oder Bundesliga, oder beides laeuft.
Ansonsten hast du wie gewohnt alle CD Kanaele.
PW schein massive Kapazitaetsprobleme zu haben, wenn sie schon CD´s abschalten muessen um den Sport komplett senden zu koennen.
Die werben aber natuerlich weiterhin mit "alle 15 Min." !!! Ist halt PW!
Bluebird
BLUEBIRD - "ist nur ein blauer Vogel"
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 14:52
Hallo TheBlueBird
Ganz so kann ich das nicht bestätigen.
Die CineDoms 1/2 (bin nicht sicher beim 1/3) 2/2 3/3 4/2 4/4
sind seit den neuen SuperDoms immer weg, egal ob da Spiele oder F1 läuft oder nicht.
Wer hat seit dem auf diesen CDs schon mal was empfangen? Achtet mal drauf.
Es ist nur so, wenn Spiele oder F1 laufen sind noch mehr CineDoms weg.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 23:36
yep einige sind dauernd weg. Es gibt aber leider keine neueren Frequenzen und auch neue Suchlaeufe fuehren zu keinem besseren Ergebnis Bild
