Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 09:24
 Betreff des Beitrags: moireemuster mit irci5400
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2000, 13:08
hallo
ich habe probleme mit meinem irci5400
Er hängt an einem sharp videoprojektor
und bei rotem bildinhalt bildet sich ein
moiree muster , längsstreifen im bild
hat schon einer ähnliches beobachtet.
über scart angeschlossen nicht über ant.
humaxfan
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2000, 16:59
leider steht mir so ein Projektor nicht zur verfügung Bild
kann dir da leider nicht helfen Bild
vielleich ist da sionst noch wer mit so einem Projektor ???!!!!
cu...
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2000, 17:04
Was hast du denn als Ausgangssignal eingestellt ? RGB ?
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 12:57
hallo
ausgangssignal rgb
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2000, 13:14
Hmm, wie extrem ist das Moiree ? Rot ist nicht gerade die ober-fenseh-freundliche Farbe Bild
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 09:27
Hallo alle, hier ist noch ein Neuling
Also das mit den Längsstreifen im Bild kann ich auch bestätigen obwohl mein Humi ganz normal am TV über Scart hängt.Einen Unterschied zwischen den Einstellungen RGB oder CVBS kann ich beim besten Willen nicht erkennen.Funktioniert die Ausgabe über RGB überhaupt?Beim HF-Ausgang scheint das mit dem Moiree scheinbar nicht aufzutreten.Im allgemeinen kann man mit dem Fehler wohl leben, obwohl das trotzdem nicht sonderlich schön aussieht ( nicht nur bei ROT zu sehen ).Würde mich aber trotzdem über Tips zur Beseitigung der Streifen freuen.
cu...
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 09:47
@Scherzkeks
Wenn Du beim Umschalten auf RGB keinen Unterschied siehst solltest Du mal untersuchen(oder im Fachgeschäft fragen)ob Dein Scartkabel Typ U beschaltet ist.
Nur das U Kabel kann RGB störungsfrei übermitteln, da die Audio-und Videoleitungen
einzeln Abgeschirmt sind.
hoffe das hilft
franketo
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 10:24
das mit dem Moire auf dem VCR kann auch aus der begrenzten Bandbreite von VHS resultieren. GGf. ist auch der VCR nicht richtig eingestellt/eingemessen.
Der einfachste Test ist, probeweise einen anderen VCR am Humi anzuschliessen...
Gruß Mark
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 21:22
Hi franketo
danke für deinen Tip.Was heißt U-Beschaltung beim Scartkabel?Ich weiß im moment nur das es vollständig ( alle 21 Anschlüsse ) beschaltet ist.Habe zur Probe mal ein nicht voll beschaltetes Scartkabel verwendet und hatte trotz RGB-Einstellung ein Farbbild.Oder kann mein TV kein RGB verarbeiten? Laut Schaltplan soll er das aber können. Naja ich werde noch etwas herumprobieren.
cu ...
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 10:38
ich konnte den Humax und die D-Box 1 jeweils an einem Beamer mal testen.
An den LCD Geräten von Panasonic und Sony (je mit 2400 Ansi) hatte ich ein SUPER Bild (mit s-vhs). Die größe war dabei etwa 3m Diagonale.
Mit Sharp und Toshiba lief das ganze nicht so optimal. Da hatte ich div. Farbverfälschungen.
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 13:07
@Scherzkeks
Typ U bedeutet 21 oplig beschalten mit 6 einzeln geschirmten Leitungen.Es ist einem Scartkabel leider von aussen nicht anzusehen wie es tatsächlich beschaltet ist.Mach einfach den Stecker auf und seh mal nach ob alle 21 pins belegt und ob die Leitungen einzeln geschirmt sind.
Wenn Dein TV kein RGB Signal verarbeiten kann, kannst Du dir die Aktion auch sparen Bild
franketo
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
