Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 23:08
 Betreff des Beitrags: 12 v Ausgang bei 5600
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 08:46
Habe beim 12volt ausgang hinten beim 5600 einen Lüfter angeschlossen, müsste die Stromversorgung nicht aufhören wenn ich das Gerät in Standby schalte.Der Lüfter läuft einfach weiter. Ich kann die 12volt versorgung nur durch nochmaliges einschalten und während er bootet wieder ausschalten unterbrechen.Ist das normal oder kann jeman über dieses Phänomen auch was berichten.
Bedanke mich im vorraus
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 10:30
Yo...genauso stellt sich die Sache dar. Spannung ist erst wieder down nach Umlegen des Netzschalters...
Habe momentan auch einen 12 V Lüfter dran, werde aber wohl auf einstellbares Netzteil umsteigen, schon mal wegen der hohen Drehzahl bei 12 V....
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 10:32
Meinst du kann das auch an der software liegen
