Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 17:36
 Betreff des Beitrags: z.T. OT: RGB-out bei FTV5600(Für TV-Techniker)
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 17:24
mal ne' Frage an die Fernsehtechniker unter Euch (hoffe, wir haben welcheBild Bild):
Wenn ich den AV-Out meines Humis auf RGB stelle, zeigt mir mein Sony-TV im Setup (Geheimmenue) als Eingangssignal nur CVBS an. Ist das normal? Sollte da nicht auch RGB stehen?
Ja und dann noch gleich die nächste Frage: Schriften des EPG'S (F.U.N) werden auf dem Sony etwas verzerrt dargestellt. Das ist allerdings kein Humi- sondern eindeutig ein Problem meines 100Hz-TV's. Jetzt gibt es im ECO3-Menü einen Punkt Namens VM (Standardeinstellung 1), der bei Deaktivierung (0) die Schriften sauber darstellt. Allerdings nur, bis man das ECO3-Menü verläßt... Wofür soll das gut sein? Wie kann man das dauerhaft einstellen?
Da meine S/W des TV's schon älter ist(1994) , wäre es toll, wenn einer von Euch mal schauen könnte, ob es ein Update für den KV-E2961D gibt, das diesen offensichtlichen Fehler behebt.
Danke!Bild Bild Bild
Grüße Mark
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 18:43
du hast doch wohl schon ein vollbeschaltetes scart-kabel angeschlossen - oder?
stecker aufmachen und kontrollieren, ob alle pins belegt sind. kabel sind oft sehr dick, dass man gar nicht realisiert, dass da nur die hälfte beschaltet ist.
magellan
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 20:11
Doch sicher,
das Kabel ist voll beschaltet...
Was ich wegen des Darstellungsfehlers auch schon gemacht habe: Rauschfilter aus, Schärfe Minimum, Modus 2 etc.
Kenne ich alles schon vom DVD-Player...Bild
Gruß Mark
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 16:20
@SatMark:
Prüfe mal ob Du die richtige Scart-Buchse am Fernseher genommen hast.
Nur eine davon (dein 100 Hz wird wohl auch mehrere haben) ist für RGB-Signale tauglich!
Ist je nach Hersteller unterschiedlich...
PS:
Auch wenn am Receiver RGB-Out eingestellt ist, gibt dieser gleichzeitig auch das CVBS (FBAS) raus.
Der RGB-Betrieb wird lediglich über den Pin 16 der Scartbuchse signalisiert...
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 25. August 2000 um 18:23 Uhr editiert.]
Unix
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 16:26
@all
Spinn ich oder haben wir das nicht gestern ellenlang diskutiert ?
franketo
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 16:38
@ Unix,
bei Sony ist nur der Scart-1 für RGB geeignet. Und da steckt natürlich der Humi drin...
S-VHS habe ich bewusst nicht genommen, da ich sonst kein sauberes Signal vom Cinch-AV bekomme...
Es scheint allerdings ein RGB-Signal zu sein, da ich, wenn ich den TV zwischen RGB und normal umschalte, einen leichten Bildversatz habe und im 'Normalmodus' ein leichtes Flimmern verzeichne. Scheint also daher ein Fehler im Servicemenü zu sein...
Was mich allerdings wirklich nervt ist die Sache mit der Schrift, die verzerrt dargestellt wird. Jetzt hat man ein scharfes Bild, und dann zerrt Open-TV an den Nerven..
Es hat wohl damit zu tun, das der Hintergrund hell ist.
@franketo:
Ich hätte mich darüber gefreut, aber leider war dem nicht so... Hast Du vielleicht davon geträumt? Bild
Nix für Ungut!
Grüße Mark
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 16:55
@Mark
Es ging um RGB bei Projektoren.
Zu meiner Entschuldigung:
Es ist Freitag
In meinem Büro sind 30 °C
Ich war verschüttet
franketo
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 17:42
@franketo
Mein Gott, 30Grad, Du mußt tief im Süden wohnen... Bild Hier in Hessen gabs heut draußen nur 24 Grad.
Würde auch gern mal wieder schwitzen Bild Bild Bild
Schönes WE an alle!
Mark
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:54
Also ich habe auch einen Sony 100HZ und
RGB funzt da tatellos.
Das erkennt mann daran das im Menu der Punkt
RGB Einstellungen nicht mehr grau unterlegt
ist und mann dort die Bildgeometrie einstellen kann. Stelle ich den Humi auf CVBS komme ich nicht auf diese Einstellungen. Ich benutze ein schweineteures einzeln geschirmtes Scartkabel. Mit einem anderen
1:1 klappte es seltsamerweise auch nicht !
Im Sondermenu würde ich nicht rumfummeln ohne die Werte vorher zu notieren !
