Aktuelle Zeit: So 6. Sep 2026, 16:50
 Betreff des Beitrags: Dolby Digital
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 13:23
ich habe den XP Patch auf meinem Humi und bin auch ganz zufrieden. Es kommt aber ab und zu vor, das mein AV Reciver (Yamaha RX-V 800RDS) keinn DD Signal erkennt z.B. auf Cinedom Deluxe. Erst nach mehrmaligen umherschalten, wird ein Dolby Digital Signal erkannt und der AV Reciver gibt den Ton wieder.
Weiß einer wo das Problem liegt?
[ 31. Dezember 2001: Beitrag editiert von: b0bby ]
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 17:21
ich wollte auch gerade was posten weil ich auch Probleme in dieser richtung habe.
Ich habe nen 5400er mit HIC10306+camxp_dd an JVC THR-10. Bei PW geht DD nur sporadisch (meist bei Filmanfang) Pro7 geht ohne Probleme.
:confused:
Gruß Patre
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 19:11
@alle
Ich würde die Problematik mal gerne testen, weiß aber nicht woher ich den HIC10306+camxp_dd - Patch herbekomme.
Wenn ihn mir mal jemand zukommen lassen könnte, wäre ich dankbar und würde ihn an meinem Sony STR-DB 940 mal testen.
Badenser
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 19:18
@Badenser
Du hast Post bekommen.
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 12:16
hat denn niemand ähnliche Probleme/Lösungen?
*hochschieb*
MfG B0bby :confused:
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 12:54
Doch, bei mir ist es auch so. Ich habe einen AVR-3802. Es gibt bestimmt einige Leute mit dem gleichen Problem. Eine Lösung dafür habe ich auch noch nicht gefunden. Das Problem tritt übrigens bei jeder Patch-Version auf und auch bei Pro7, jedoch seltener.
Das gleiche Problem hatte ich, als ich den DD-Verstärker mit der Tonquelle von einem SPDIF-Ausgang einer PC-Soundkarte betrieben hatte (als Ersatz für den DVD-Player).
Meine Vermutung:
Wenn das DD-Signal bei Beginn der Übertragung nicht ganz korrekt ist, dann erkennt der DD-Verstärker das Signal als fehlerhaft und wartet bis das Signal erneut startet.
Gruß Padawan
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 14:13
ja genau, das ist einleuchtend. Es kommt u.U. auch vor das der Reciver während der Wiedergabe, von DD auf Pro Logic schaltet und nach einiger Zeit wieder zurück auf DD. Insgesamt ist das doch sehr unbefriedigend.
Gruß B0bby
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2002, 19:52
Kann mich dem nur anschliessen. Hab mit dem Philips FR 975 die gleichen Probleme. Muss 3-5 mal schalten bis es klappt.
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 13:00
Habe auch dieses Problem.
Humax 5100/neueste FW + 4.7
Receiver Denon 1802
Erst mind. 3x auf DD schalten, damit das Signal kommt.
Bei leisen Filmpassagen ohne Ton verliert der Receiver das DD-Signal.
Sehr seltsam.
Liegt aber anscheinend an Humax.
alfde <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
...may the force be with you...
