Aktuelle Zeit: Fr 4. Sep 2026, 10:01
 Betreff des Beitrags: Stürzen eure Humis auch so oft ab?
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 18:35
Mein Humax5400z mit +Cam3.2 patch stürzt relativ häufig ab.
Gibt es eine stabilere firmware? Was ist mit dieser XP Firmware, die auch DD unterstützt?
Für den Fall, dass diese besser ist, kann ich dann einfach per Nullmodemkabel über den +Cam3.2 Patch die andere firmware aufspielen??
Danke.
drpille
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2002, 19:32
Hallo dr.pille
HIC10306+CAMXP DD und hic5400allcam4.1
Deutsch unterstützen DD auf Prem One und
Movie 1 wenn sie mal DD senden :(
Abstürze habe ich gleich keine.
Grüsse
Poltergeist
PS: FAQs findest Du auf meiner Page wie es ... Poltergeist s Sat Page
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 16:07
@dr pille:
waere nett, wenn du mal deine eindruecke berichten koenntest, nachdem du diese patche aufgespielt hast...
denn wir haben bisher noch keine aenderungen in der firmware gegenueber 3.2 ausmachen koennen, aber mehrere user haben berichtet, dass ihre humis wesentlich seltener abstuerzen...
ich
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 19:08
also ich hatte den 3.2 drauf, dann den xp, nun hab ich den holl. 4.1 drauf,.
xp und 4.1 unterstützen beide dd, der holl. 4.1 ist eh derselbe wie xp.
abstürze habe ich bisher bei allen.
ich denk mal mit dem bc 1.0 ist das mit den abstürzen gleich null, (hab ich jedenfalls mal paar tage getestet).
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2002, 22:08
Ist doch ganz klahr,
der HIC10306+CAMXP DD ist ein mix zwischen
3.2 von PH und bc 1.0 DDvon bc und das Autoswitching von 3.2 +CAM.
Meine Meinung ist wer kein Autoswitching braucht soll bc verwenden die anderen 3.2 XP
wenn sie DD brauchen ansonsten reicht 3.2 +CAM. Der 4.1 NL ist nur auf Dutch übersetzt
worden und der 4.1 DE halt wieder zurück.
Deshalb auch die komische Übersetzung.
Poltergeist
So wurde der HIC10306+CAMXP erstellt:
Erweiterung des "+CAM PH 3.2" mit der DD-Fähigkeit des "+CAM 1.0 BC"
Achtung: Diese Anleitung ist nur für Leute, die auch wissen was sie tun !!
1. Disassemblieren von beiden Patches: "+CAM PH 3.2" und "+CAM 1.0 BC".
Davor müssen die HDF-Dateien mit dem HDFTOOL entpackt werden:
HDFTOOL u
Die resultierenden Listings können zum Download bereitgestellt werden.
2. Vergleichen der Listings zur Bestimmung des DD-Teils im
"+CAM 1.0 BC"-Patch.
Und hier ist er:
seg000:9FD353E4 00 00 00 00 nop
seg000:9FD353E8 90 88 00 0B lbu $t0, 0xB($a0)
seg000:9FD353EC 34 19 00 01 li $t9, 1
seg000:9FD353F0 17 28 00 0D bne $t9, $t0, loc_9FD35428
seg000:9FD353F4 00 00 00 00 nop
seg000:9FD353F8 A0 80 00 13 sb $0, 0x13($a0)
seg000:9FD353FC 90 99 00 0C lbu $t9, 0xC($a0)
seg000:9FD35400 27 39 00 01 addiu $t9, 1
seg000:9FD35404 A0 99 00 10 sb $t9, 0x10($a0)
seg000:9FD35408 34 19 00 03 li $t9, 3
seg000:9FD3540C A0 99 00 11 sb $t9, 0x11($a0)
seg000:9FD35410 34 19 00 02 li $t9, 2
seg000:9FD35414 A0 99 00 0B sb $t9, 0xB($a0)
seg000:9FD35418 00 00 00 00 nop
seg000:9FD3541C 00 00 00 00 nop
seg000:9FD35420 00 00 00 00 nop
seg000:9FD35424 00 00 00 00 nop
3. Anfügen des Hex-Codes vom gefundenen DD-Teil-Patches an die RAW-Datei
des "+CAM PH 3.2" - Patches:
Um den DD-Patch in den 3.2er-Patch zu integrieren, wird ein Hex-Editor
benötigt. Ein möglicher Editor ist das Programm HexEdit.
Man kann sich den Hex-Editor dort holen:
http://www.tecchannel.de/freeshareware/ ... index.html
Nach dem Programmstart öffnet man die Datei 'hdfbin-1-00000.raw' mit der
Firmware und setzt den Cursor an das Ende der letzten Hex-Code-Zeile der
Datei.
Nun wird mit dem Menü-Befehl 'Einfügen' der Hex-Code des DD-Patches
angefügt.
Das sieht dann so aus:
0x125C40: 0F F4 1A E7 00 00 00 00 3C 0C 8C 0C 8D 9F 42 58
0x125C50: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 E0 00 08 00 00 00 00 (Ende +CAM 3.2)
0x125C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 88 00 0B 34 19 00 01 (Anfang
DD-Teil)
0x125C90: 34 19 00 02 A0 99 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00
0x125CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 xx xx xx xx 00 00 00 00
Am Dateiende wurde noch die letzte Zeile mit Nullen aufgefüllt, damit der
Rücksprung-Befehl in den 3.2er-Patch an der mit xx markierten Stelle
plaziert werden kann.
Nach dem Vergleich des BC-Patches mit dem 3.2-Patch findet man heraus,
dass die Einfügestelle des DD-Patches die Adresse 0x9FD3582C ist.
Dort muss der Sprungbefehl zum angehängten DD-Patch positioniert sein.
Der vorhandene NOP-Befehl (00 00 00 00 = no operation) wird dazu
überschieben.
Laut Assembler-Dokumentation (siehe Link's beim Casablanca-Projekt)
beginnt ein einfacher Sprung (Assembler-Befehl "b") mit "10 00".
Danach folgen 2 Byte mit der Distanz zwischen der Adresse des Sprunges
und dessen Zieladresse geteilt durch 4.
Weil die RAW-Datei auf die Adresse 0x9FC1000 im Humax positioniert wird,
muß dieser Wert abgezogen werden, um die Position in der Datei zu erhalten.
9FD3582C - 9FC10000 = 12582C (= Dateiposition für den Sprung zum DD-Patch)
125820: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 yy yy
Für die "yy yy" steht die Sprungdistanz: (0x125C60 - 0x12582C) / 4 = 010D
Nun der Rücksprung am Ende des DD-Patches (Die Zieladresse ist die Adresse
hinter dem Sprung zum DD-Patch):
(0x125830 - 0x125CAC) / 4 = FFFFFEE1 (also "xx xx xx xx" = 10 00 FE E1)
Wenn man sich nun noch das Assembler-Listing vom 3.2er-Patch ansieht...
9FD35828: 00 00 00 00 nop
9FD3582C: 00 00 00 00 nop # <- Stelle für Sprung zum
DD-Patch
9FD35830: 00 00 00 00 nop
9FD35834:
9FD35834: loc_9FD35834: # CODE XREF: seg000:9FD35778
9FD35834: 3C 01 8C 0C 8C 3F 42 30 lw $ra, 0x8C0C4230
9FD3583C: 8C 24 42 34 lw $a0, 0x8C0C4234
...dann bemerkt man, dass auf Adresse 0x9FD35778 (siehe CODE XREF) ein
Sprung
auf loc_9FD35834 existieren muss. Dieser Sprung muß auf die Zieladresse
0x9FD35828 korrigiert werden. Dazu ist eine Änderung des Sprunges in der
Datei auf Position 0x9FD35778 - 0x9FC10000 = 0x125778 notwendig:
0x125770: 00 00 00 00 34 0E 05 00 17 2E 00 2E 00 00 00 00
Das letzte "2E" muss auf "2B" geändert werden (3 Befehle zurück).
Nun ist die RAW-Datei fertig, also die modifizierte RAW-Datei speichern.
4. Kontrolle der Ergebnisdatei durch erneutes Disassemblieren der
geänderten Stellen. Überprüfung der Sprünge und dessen Zieladressen.
5. Komprimieren der zwei RAW-Dateien (eine davon geändert) zu einer
HDF-Datei
mit dem HDFTOOL. Dazu folgenden Befehl ausführen:
HDFTOOL c -id1=0016.0000 -id2=0016.0600 CAMXP.HDF
Und schon ist die neue HDF-Datei fertig !!
6. Wer unsicher ist oder die Anleitung nicht verstanden hat, sollte auf
die fertige HDF-Datei warten.
7. Wer sich sicher ist, dass er alles richtig gemacht hat:
Den neuen Patch in den Humax einspielen und freuen!
Viel Spaß
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2002, 09:01
Wer kein DD braucht, sollte den GREEK Patch nehmen. Das ist der mit den wenigsten Abstürzen.
Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht ?
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2002, 10:25
@charly456, es ist definitiv die stabilste Firmware, bevor Huamx auf die Idee kam, 32 Antennen einzuflicken und herzlos am EPG für Cinedom rumzufummeln bzw. an der DD-Fähigkeit, ohne das richtig zu testen. Ich kann mich noch erinnern, da kam extra ein Mr. Lee aus Korea und Freitags war er wieder auf dem Rückflug. Zum Testen blieb wohl keine Zeit...
[ 09. Januar 2002: Beitrag editiert von: EbayJunkie ]
