Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:33
 Betreff des Beitrags: Probleme FTC-5600 & Aston V1.03
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 22:38
Hi Leute
bin neu hier - hab mich nach Euren tollen Infomationen hier im Board für einen Humi entschieden. Habe nur ein Problem. Habe schon fast alle seca GW files sie es gibt getestet und habe einfach keinen Erfolg.
Im Cam Menü passiert gar nichts, wenn ich auf Aston gehe und OK drücken. Hat jemand einen Rat? Ist mein Aston CI vielleicht defekt ?
Habe noch zusätzlich ein Irdeto SE 4.6 Modul.
Das funktioniert einwandfrei an beiden CI Slots.
Habe auch schon Normale GW Eigenbau und Twostonecard getestet.
In meiner D-Box und Mediabox hatte ich mit den Karten keine Probleme.
Noch ein kleiner Tipp am Rande. Hab irgendwo mal hier im Board gelesen: "GW funktioniert - Two Stone aber nicht ". Ihr müsst einfach bei der Two Stone nach dem programieren die linken beiden Kontakte, die ans EEprom gehen mit einem Tesa Streifen zukleben. Dann funktionierts. Hoffe ich konnte mit meinem Tipp jemandem helfen und ich hoffe Ihr helft mir.
Danke im voraus.
P.S. hier werden sie geholfen :-)))))))
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 22:42
Noch ne kleine Frage.
Bei meine D-Box DVB 2000 hab ich bei Pr*****e Infos zu jedem Film, geht das mit dem 5600 nicht, oder hängt das noch an der Software ? Geht es bei 5400?
ciao und danke
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 02:44
Hi!
Als die Geschichte mit den Infos hängt tatsächlich mit der Software zusammen. Aber nicht etwa das Humax da geschlampt hätte. Liegt schlicht und ergreifend an OpenTV. Das Betriebssystem kann nämlich diese Daten nicht auslesen. Humax wird aber vermutlich den eigenen EPG (wie im 5400er) noch integrieren. Dann stehen diese Infos auch im 5600er zur Verfügung.
Am Rande erwähnt: Panasonic sagte zu der gleichen Frage: "NEIN!" Bild Die berufen sich auf OpenTV, da ist das eben nicht vorgesehen. Und sonst wollen sie auch nichts verändern. Ist schon gut einen Humi zu haben ... Bild
C'est la vie - c'est la guere!
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 06:11
nein, dein Aston CI ist höchstwahrscheinlich nicht defekt - oder meines hat den selben Knacks. Ich übe auch noch und suche nach einer Lösung. EINMAL hatte ich ein vernünftiges Echo vom Aston mit Voyager, aber weil ich so schnell auf dem Computer rumdrückte war die "richtige" Einstellung im hui wieder weg. Lösungen wären sehr willkommen...
magellan
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:34
Hey, danke der Antworten,
aber warum funktioniert das Aston bei meinenm Freund problemlos, hab das selbe Files auf die GW gemacht wie er. Geht aber nicht. Sogar ne orginal Karten von Pr*****e (alte Seca) wird nicht erkannt, müsste doch zumindest die Daten im CAM Menü anzeigen, oder ?
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:41
Also ich habe mein Aston CI gestern
Humax IRCI5400 Betrieb genommen.
Zuerst hatte ich auch dieses Problem das sich im Menü nichts tat.
Erst durch das abkleben funzte es auf Anhieb.
Hast du die die richtigen Pins abgeklebt ?
Die Kontaktflächen müssen von dir weg zeigen
und dann die linken beiden abkleben.
Wenn das nichts hilft kann ich dir ja mal meine GW-Files mailen.
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:42
Ups !
Da hat sich mein Posting wohl erledigt!
6 min zu spät !
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:49
He macht doch nicht,
das mit dem abkleben ist klar, hab auch ne normale GW Eigenbau probiert, geht auch nicht.
Bin am überlegen ob ich im MM anrufen soll und das Teil umtauschen, aber wie erklärt man denen das ?
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:58
wenn MM für Media Markt steht, dann brauchst du nichts zu erklären die sind eh Blöd !
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 08:02
So blöd auch wieder nicht, hab gestern versucht noch ein 2. Irdeto SE zu bekommen,
wollte der 399,- DM.
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 11:21
Habe das gleiche Prob. mit dem Aston1.3
Ich denke daß das Problem am 56er liegen
könnte. Habe die Möglichkeit nächste Woche
an einer anderen Box das Modul zu testen.
Dann kann ich genaueres sagen.
Welche Soft hast du eigentlich in der Box??
Meine - 2.August 4.02 loader und 1.01.03
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 12:44
auch ich 5600er habe Probs mit damit.
Hab gestern die ersten Seca-GWs gemacht
Habe 2 GWs mit den Seca-Files von MasterCRD.
Autoseca hat Probleme, Modul gibt keine Infos raus.
Mit dem Secanormal-File kann ich die Infos zu Modul und Karte einsehen wobei die GW als fehlerhaft gemeldet wird.
Leider kann ich auch nicht mehr sagen da ich mich auch erst seit Einer Woche mit Digi-TV beschaeftige.
Jasam
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 12:57
jetzt iss aber gut mit dem GW-Thema.
Ok?
Winnetu
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 19:34
Sorry
wollte eigentlich nur wissen ob mein Aston CI
defekt ist oder nicht, da ich weiß, das es der FTC 5600 kann.
BeitragVerfasst: So 27. Aug 2000, 08:16
Also mein Aston Seca Modul funktioniert einwandfrei in Humax 5600. Nicht vergessen Pin 1 und 5 mit Tesafilm abkleben.
Gruß Dr. No
