Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 02:17
 Betreff des Beitrags: Wie kann ich mein CI irdeto modul updaten?
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 17:25
Hallo. Ich habe ein Irdto CI Modul 4.7 das bis jetzt funktionierte. Nun ist es so, das sich das modul installiert, und es kommt die Meldung "Insert Smart card" . Auch an anderen Digital Recievern funkioniert es nicht. Die karte ist OK. Kontakte habe ich gereinigt. Wie kann ich das Modul mit meinen Humax 5400 updaten? :)
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 17:44
Die 4,7 ist die aktuelle Software.
Ruf mal beim Provider an, ob die Karte auch noch Freigeschaltet ist! :D
Du könntest höchtens das Modul Umprogrammieren auf Fr****, das wird dann aber hier nicht mehr besprochen, weil dann keine Originalkarten mehr laufen, wer behauptet die laufen hat anscheinend selber keine Originalkarte (PW), ich hab das selber ausprobiert.
Probier es eventuell mal mit einenm Kontaktspray, vieleicht sind die Kontakte verschmutzt.
Sepp
P.S.: der Humax kann viel, aber keine CI-Module Programmieren. Du must schon einen PC verwenden, und wenn es der Hummy könnte, würden die eine Abmahnung wegen suggerieren von nicht durch Humax autorisierten Verwendungsmöglichkeiten im CI-Einschub, mit ca. 60.000 Klagesumme.
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 23:00
ich würds neu programmieren (laptop mit pcmcia). ich hatte die gleiche Meldung und dachte, es sei ein hardwareproblem. also transistor getauscht, widerstand parallel zum quarz, was es halt an derlei spielchen so gibt. ´der letzte versuch - software neu einspielen - hatte alles wieder gerade gebogen.
nimm am besten gleich die 18. version, du wirst es nicht bereuen -> no RISK, no FUN.
rgds, z.
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 00:48
Aehm, alles richtig, was meine Vorredener schreiben (ok ausser ein paar Passagen von Satsepp, aber lassen wir das ;) ).
Nur noch ein Hinweis. Beim CI wird die Karte mit den Kontakten nach oben eingesteckt. Koennte die einfachste Loesung deines Problems sein.
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 16:16
Hallo Satsepp. Wie kann ich dann mein modul über dem PC (kein Laptop)updaten? Meine Karte ist freigeschaltet, und funktioniert auch. Wo kann man das modul überprüfen lassen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
