Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 01:58
 Betreff des Beitrags: S-Video mit Humax!?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 17:39
Ich versuche verzweifelt meine 5400er über Scart mit S-Video Eingang meines Video-Proketors zu verbinden. Habe dazu bei ELV einen Konverter von RGB zu FBAS /S-VHS gekauft. Dort sagte man mir auch S-Video und S-VHS wären das selbe. Stimmt das?
Ich bekommen zumindest kein Signal. Evtl. hat jemand den selben Wandler und weiss wie die Minni-Schalter zu legen sind? <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 19:58
also S-Video und S-VHS ist das gleiche
dan mußt du den Scartausgang auch auf s-video schalten (AV-Menü)und dann braucht man auch kein Konverter oder so, sondern nur ein s-video auf Scart Kabel !
F2A
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2002, 19:44
Danke für Deine Antwort. Ich habe aber gehört, dass die Humax (obwohl im Menü vermerkt) Kein S-video/vhs Signal am Scart erzeugt. :confused:
Hab es aber noch nicht ausprobiert...
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2002, 08:51
Der Humax (zumindest mein 5100) gibt S-Video über Scart aus, aber die Qualität ist gegenüber RGB sehr bescheiden.
alfde <IMG SRC="teeth.gif" border="0">
...may the force be with you...
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 12:29
Der Humi kann S-Video oder RGB nur am ersten Scart Ausgang. Der zweite Scart kann nur FBAS. Fuer den Scart1 kann man im Menue FBAS/CVBS) oder S-Video oder RGB auswaehlen.
Willst du das RGB-nach-S-Video Interface von ELV benutzen, dann muss der Humax im Menue auf "RGB" umgestellt werden.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 15:17
Der Humax gibt nur S-Video am oberen Scart aus. Um den Konverter betreiben zu können, mußt Du ein vollbeschaltetes Scart-Kabel benutzen. Es gibt Kabel, das nur FBAS- konfektioniert ist. Wenn Du es mal aufschraubst, sollten da 3 besser geschirmte Adern drin liegen für die RGB-Leitungen.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 15:48
Frage an >EbayJunkie: Spielt das Scart-Kabel auch eine Rolle, wenn ich nur den Eingang zu Scart verwende und das Signal am Konverter mit S-Video (runder Stecker) abnehme? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe! <IMG SRC="bounce.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 16:10
Ja, der Scart-Kabel zwischen Humax und Wandler muss vollbestückt sein. Er braucht doch gerade das RGB-Signal zum wandeln. Die Einstellung muss auch im Humax auf RGB stehen. Ob Du jetzt den Hosiden-Ausgang oder den Scart-Ausgang benutz, ist egal.
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2002, 20:46
Danke für die Info! Konverter funktioniert. Allerdings nur mit meinem 1,5m-Kabel, das bei dem Projektor dabei war.
Ich habe ein 10m S-Video-Kabel in der Wand verlegt, hier findet der Projektor kein Signal! Liegt das an der Länge, oder ist das Kabel defekt?
Oder hat mir der Maurergeselle vom Hifi-Laden ein falsches Kabel angedreht? Der Stecker sieht jedenfalls genauso aus (auch der schwarze Kunststoffstift ist rechteckig.
Help! <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
