Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 20:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Beste Software Version für 5600
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 16:52
ist die letzte Version FTV 1.06.07 aus dem Internet die beste ?
Ich finde es komisch , dass diese nicht über Satellit gesendet wird.Kann ich wieder zurückwechseln ?
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 17:42
Hmm.ist ehrlich gesagt auch Geschmackssache.Ich weiß nicht ob Du die OpenTV Funktionen viel nutzt oder nicht.Aber andererseits hat OpenTV zumindest hier in Deutschland auch keine Zukunft,nachdem alle auf den MHP Zug gesprungen sind.Aus diesem Grunde würde es sich für Dich anbieten die Firmware des CI5100 aufzuspielen.Der Vorteil?Nun schneller,stabiler,bedienfreundlicher.Aber wie auch schon gesagt,Geschmacksache.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 08:48
kann isch von der 5100-Firmware zur 5600 wieder wechseln wenn ich will??
viktor <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 12:52
Ja, das geht jederzeit. Ich habe auf meinem 5600 auch die Soft von 5100 drauf. In weniger als 5 Minuten habe ich das wieder rückgängig gemacht, wenn es sein soll.
Bei mir bleibt aber die Soft von 5100 drauf.
Gruß aus Austria
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 14:18
OpenTV möcht ich schon haben. Aber ledier kann man keine PID-Codes eingeben. Würde die PID-eingabe bei der 5100 Soft funktionieren ?
Gibts keine Software-Mix Version ??? :D
dig
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 15:40
Ja, das geht. Wozu brauchst du das eigentlich?
BeitragVerfasst: Sa 2. Feb 2002, 18:01
Hmm... wo ist der unterschied zwischen der 5100er und der 5600er version, bzw. was ist an der 5100er besser ?
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 10:42
Der FTV 5600 zeichnet sich gegenüber den anderen Geräten dadurch aus, dass er OpenTV bzw FUN kann; also z.B. den ARD-Onlinekanal etc. Auf den 5600 kann man aber auch die Soft (leicht modifiziert wegen der anderen System ID) von 5100 draufspielen, die beim Umschalten etwas schneller ist und um einiges stabiler läuft. Dann kann er OpenTV und FUN natürlich nicht mehr.
Auch die Senderlisten sind beim beiden unterschiedlich. So lassen sich z.B. bei den OAK-Versionen wozu die 5100 auch gehört die ganzen IDs eingeben (VPID, APID, etc.), was beim 5600 nicht möglich ist. So muss man diversen Radioprogrammen nicht über die Tonwahltaste auswählen, wobei man da nicht einmal weiss welches Programm man gerade hört, sondern kann dafür einen eigenen Programmplatz einrichten, was mit der Soft vom 5600 nicht geht.
Mit welcher der beiden Softs man besser zurecht kommt ist zu einem gewissen Grad auch Geschmacksache. Ich arbeite momentan mit der 5100 Version, auch deshalb, da ich im Haus noch zwei weitere OAK-Gerate (5100 und 5400) habe. Da ist die Wartung der Senderlisten einfacher. Ich würde es einfach mal ausprobieren.
Gruß aus Austria
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 10:49
ja, FUN ist schnickschnack, darauf kann man wirklich verzichten.
nur was mich interessiert, wie sieht es mit DD aus mit der 5100 soft?
und welche firm des 5100 nimmt man?
[ 03. Februar 2002: Beitrag editiert von: Ichy ]
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 14:55
Gut, wie ist denn die Bedinung (auch Oberfläche) mit der 5100ser ? Die 5600er gefällt mir ganz gut, nur halt langsam und das Radio Problem (obwohl ich dafrü nen anderen receiver hab).
Und wenn 5100er, dann welche version ?
Selber testen ist natürlich besser :D
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 15:28
Also wer noch ein paar Tipps braucht:
http://www.gieseler.de/.ubb/ultimatebb. ... 0;t=000197
Dort gibts auch nen Downloadlink für Software des 51er für den 56er (SystemID beachten!). Das Layout des 51ers entspricht dem des 54ers. Wer also den 54er schonmal in Aktion gesehen hat - der kennt die 51er-Soft praktisch schon! Ich hab auch die 51er-Soft drauf - ist definitiv besser als die Originale (Optik ist persönlicher Geschmack - technisch deutlich besser - stabiler und schneller - jederzeit wieder Rückkehr möglich). Ich habs geändert weil ich das gleiche Problem wie Maxsat hab: Mehre Receiver -> alles OAK -> weniger Settingsaufwand! FUN brauch ich absolut nicht!
Schtorsch (aka Matrix)
-=Welcome to the real world=-
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 15:30
Am besten HIER die Firmware runterladen,bei Humax die deutsche Anleitung ziehen und dann ausgiebig testen.
Gruß Sci-Fi
[ 03. Februar 2002: Beitrag editiert von: SciFi ]
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 15:41
Das wurde ausführich auf dem Board: http://www.gieseler.de/.ubb/ultimatebb. ... 0;t=000197 diskutiert. Wichtig ist dabei, dass man weiss welche System ID der 5600er hat (da gibt es zwei Möglichkeiten). Dann gibt es das Ganze hier: http://www.ottoworld.de/ zum herunterladen. Wenn man die neue Software auf der Box hat muss man anschließend auch eine neue Senderliste auf die Box spielen, aber eine Liste für den 5100er. Dabei muss man vor dem Transfer im Editor die System-ID der 5600er Box eintagen (ohne den Punkt). Dann funzt alles.
Wenn man zurück will muss nam das selbe mit der Firmware für den 5600er machen und anschließend auch wieder die alte Senderliste draufspielen.
Viel Glück.
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 17:03
soweit sogut
hab nun auch nen 5100, macht auch nen guten eindruck.
jetzt brauche ich nur noch ein gescheites setting, woher? beim sat_fan finde ich nur welche für die kabelbox???
hat sich erledigt, man nimmt die vom 5400
BeitragVerfasst: So 3. Feb 2002, 22:01
Cool! Maxsat, SciFi und ich schreiben alle das Gleiche mit anderen Worten... :D :D :D
Aber ich war am schnellsten!
:p ;) :D
[ 03. Februar 2002: Beitrag editiert von: Schtorsch ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
