Aktuelle Zeit: Mi 4. Jun 2025, 18:24
 Betreff des Beitrags: Frage über PPV's
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 17:04
Hi Sat_Fan & co.
Mal was neues...
wie funktionierts wenn ich auch die PPV's freischalten will/möchte?
Und was muss gemacht werden wenn man Movies sehen will?
Danke an jeder der antwortet!!
Smarty
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 17:16
Welche denn ? Die von PW ? Telepiu ? Stream ?
*** ? :D
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2000, 17:21
Ach so, gibts da auch unterschiede?
Na ja... die von Telepiù & Stream z.b. ...
und übrigens... GREATINGS für den .bin editor!!!!
Einfach genial & Genial einfach... :-)
Smarty
[Diese Nachricht wurde von Smarty am 10-06-2000 editiert.]
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 08:22
Hi!
Schau mal auf http://www.dummyfaq.com/ !
Da werden Sie geholfen... Bild
Heut' ist nicht alle tage, ich komm wieder, keine Frage...
Starlight
Starlight
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 08:52
...aber nur bedingt Bild Telepius PPVs 2-19 oder so aehnlich sind SECA verschluesselt...
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 13:01
Jau, hast Recht! Bild
Aber ging es nicht um PPV allgemein ? Wenn nicht, auch egal; den Text sollte sich jeder mal "reinsaugen"... Bild
Starlight
Starlight
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:08
@smarty
Hol dir mal das neue Irdeto File von mir. Das loest (hoffentlich) dein Stream Problem Bild
Bye
Sat_Fan
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 02:12
Bin Soeben heimgekommen,
Hi Sat_Fan,
habe sofort deine neue .bin datei runtergeladen...
da hat sich aber eine menge verändert bei St****, und bei S*C auch, hätte nicht gedacht!
Auf jeden fall alles funzt ( nur in verbindung mit "meine" IRCI5400.HEX ) Hab ja noch kein ALLCAM.
Danke & cu
Smarty
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 02:59
ist es möglich mit dem internen cam beim H-
5400 PW zu entschlüsseln?
geht es mit einer GW die auf 0-cam programmiert wurde?habe verschiedene Humax-files versucht aber das interne cam schweigt.......
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2000, 07:26
Hi Dentron,
Nein PW ist es nicht möglich zu entschlüsseln weil die nicht in IRDETO senden.
Auf dieser seite http://195.130.224.58/digitalfreesat/software.htm
kannst du dir die datei IRCI5400.HEX holen die du in verbindung mit der SAT_FAN Datei arbeiten lässt!
http://www.diram.de/
Das schaltet abet nut die italienische pay-tv + S*T... frei.
Für PW braucht einen ALLCAM 4,60SE
Smarty
[Diese Nachricht wurde von Smarty am 12-06-2000 editiert.]
