Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 15:13
 Betreff des Beitrags: Fragen über Fragen
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 20:42
könnte mir vielleicht mal jemand auf die Sprünge helfen .Wo woran erkenne ich was für ein Gerät ich eigendlich habe (NCI/FCI/SCI)
mit den bezeichnungen kann ich kaum etwas anfangen und so verschiedene Beschreibungn bei Humax bringen mich nicht so recht weiter.
Hier ein link der mich zu der Überzeugung bringt das das mit dem loader H oder L.1.33
möglich sein muß. http://x-stream.fortunecity.com/laras/2 ... grade.html
Wenn ich richtig lese (mein englich ist nicht mehr das beste)
However if the serial number of your receiver says that you should use the NCI file, but you get the error message, then you need to contact Humax. They will send you a file that upgrades the loader on your receiver. Upgrading the loader also puts an old version of software on the box, so you will need to also upload the latest NCI software after upgrading the loader.
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 20:49
Null problemo!
Schau mal in Dein Statusmenü hinein und poste mal die Daten. Dann sage ich Dir, was Du für ne Kiste hast und welches die aktuellste Soft dafür ist.
Nicht verzagen... Pumuckel fragen!
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 20:58
Bevor wir aneinander vorbeireden:
Diese Unterschiede SCI, NCI und FCI sind Hardwareunterschiede beim Modell F1-CI!
Beim 5400 gibt es derzeit nur die Hardwareunterschiede mit den Loadern L 1.33 und H 1.33.
Falls Du aber einen F1-CI hast, dann siehe Antwort vorher!
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:12
Dann war das schon die Antwort von dir .
Da ich natürlich (derzeit 2 5400er habe )
Nr1 mit L.1.33
Nr.2mit H.1.33
hab ich auch nur bei den Modellen nachgeschaut ,bin aber immer wieder auf diese bezeichnungen gestoßen konnte jedoch
diese Bezeichnungen nicht zuordnen
Aber danke für deine erklärung.
teletapi
