Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 19:58
 Betreff des Beitrags: humax 5100s epg und radio problem...
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 23:06
habe seit drei tagen einen Humax 5100s mit einem AstonSeca 1.05.
Meine Frage zum einen, bei den Radioprogrammen von Canalsat z.B. stecken normalerweise 12 Radiosender hinter einem Kanal. Mit der Technisat Cam+ gehe ich auf radios -> Canalsat und drücke dann die A/B Taste um zwischen den einzelnen Radiosendern zu switchen. Gibt es die Möglichkeit auch beim Humax alle Canalsat Radios anzuhören???
Wie kommts das der EPG die Daten immer erst dann lädt, wenn man mehrmals auf die rote Taste drückt (jetzt/später). bzw den sender wechselt. Gibt es denn keine Möglichkeit, dass der EPG beim Einschalten oder so geladen wird? Im Vergleich zur CAM+ erscheint mir der EPG relativ schlecht bei der 5100. Ist es normal das die Infos in der Infobox abgeschnitten sind mit... und wenn man die Taste ? drückt auch nicht mehr kommt!?!
Besten Dank für eure Hilfe
da fred
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
