Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:29
 Betreff des Beitrags: Humax F1-CI
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 09:39
Hallo bin neu hier.
Habe folgendes Problem, kann die Settings
mit Formula V2 nur einlesen.
Wenn ich sie zurückschreiben möchte zeigt
das Programm nur drei Balken an und auf dem
Display stekt erst L 2.05, und kurze Zeit
später E-ut dann passiert nichts mehr.
Benutze Nullmodemkabel richtig beschaltet.
meine Info vom Homax:
H/W vers. Superset 1.00
S/W vers. SCI 1.05.15 (0.90.02)
Driver vers. SCI 1.02.02
Loader vers. L 2.05
wer kann mir helfen
mfg didi
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 13:16
Hallo Didi
Benutze mal andere einstellungen:
In Environment Setting gibts noch andere möglichkeiten.
F1
F1-Ci
F1-VA
F1-VACI und dazu noch passende IRD´s Software einstellbar.
Also bei dir würd ich mal sagen:
F1-CI und SVC 2.XX.XX
snowmandp...
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2000, 13:23
Danke snowmandp
cu didi
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 07:13
Sorry, wenn ich hier auf alte Posts schreibe.
Meine Daten vom F1-CI sind die gleichen wie die von didi.
Ich benutze allerdings SCI 1.xx.xx bzw. 1.04.xx (and above) wenn ich meine
Settings uebertrage. Wie kommst du (snowmandp) darauf, SVC 2.XX.XX zu verwenden?
Kann man einfach mal alle Settings durchprobieren, ohne das etwas dabei kaputt geht?
Gibt es eine Hilfe, was die einzelnen Einstellungen bedeuten (z.B. Unterschied
zwischen SCI 1.xx.xx und SCI 1.xx.xx(w) )?
Bis bald.
