Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:34
 Betreff des Beitrags: Zeitanzeige beim Humax 5600
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 17:00
Haette eine Frage zu der Uhr beim Humax 5600.
Weiss Jemand woran das liegen koennte das mein Humax (neuste software, loader 4.02, soft 1.02.01) die Zeit nicht richtig anzeigt?
Die Uhr geht immer so 5 Minuten nach!
Einstellen kann man ja nur die Zeitzone aber die Minuten nicht!
Danke
MfG
humax-r8der
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 18:04
jaaaaaaa, wenn der programmanbieter eine kaputte uhr hat, dann geht auch die zeitanzeige der box falsch. da kannst du nichts machen. auf den deutschen bouquets sollte sie eigentlich richtig gehen.
magellan
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 18:33
Wie muss ich das verstehen?
Laeuft die Uhr nachdem ausschalten vom Humax immer anders, jenachdem welchen Sender man geschaut hat?
Heisst das ich habe eine andere Uhrzeit wenn ich ARD geschaut hab und ich schalte aus und was anderes wenn ich z.b RTL....schaue und den humax ausmache?
Ich schaue aber eigentlich nur deutsche sender!Da sollte dann die Uhr schon stimmen?
Die Zeitanzeige ist aber meist daneben!!!
(Die anzeige ist ja so gross da schaut man gezwungene weissssse drauf, da waere es schon toll wenn die zeit stimmen wuerde!)
Danke
humax-r8der
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 18:50
Hi humax-r8der!
Das hast Du genau richtig verstanden. Ich kann Dein Problem an meinem Humi allerdings nicht nachvollziehen. Schau doch mal unter Setup-Zeiteinstellungen welchen Offset Du dort stehen hast.
C'est la vie - c'est la guere!
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 19:15
also bei mir steht unter Setup/Zeiteinstellung
Aktuelle Uhrzeit: 23:07 (das sind 2 Stunden zuviel)
Zeitausgleich: GMT+2 (muss wohl so sein sonst stimmen die stunden nicht, wegen sommerzeit!?)
Weckzeit : deaktiviert
Weckzeitprog: 001
----------: Cinedom1 (Das ist nach dem suchlauf auf programmplatz1) macht das was ?
Schlafzeit: deaktiviert
Mehr Einstellungen gibts ja nicht, oder habe ich was uebersehen?
MfG
humax-r8der
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 20:23
GMT +2 ist richtig für europäische sommerzeit. Eigentlich müssten die Programmanbieter UTC (=GMT)-Zeit senden, aber leider machen das nicht alle. Und ausserdem haben sie vermutlich alte Kuckucksuhren an ihre Multiplexer angehängt. Die gehen dann nicht immer so genau.
Den Offset kannst du mit der Winterzeit wieder zurückstellen, aber die Minutendiferenzen die bleiben - je nach Anbieter. Die Uhr im Humi ist ja vermutlich schon eine richtige Uhr, aber mit Fernsteuerung.
Canal+ Holland hat um die Sommerzeitumstellung regelmässig ein Durcheinander mit der Zeit. Oder schau mal bei den Polen rein - die gehen dann zwei Stunden vor.
magellan
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 20:44
Danke fuer die Infos! :-)
Tja dann muss ich wohl damit leben dass die Uhr nicht genau geht! (bzw. verstellt wird)
Ist nur schade weil die Anzeige oft in mein Blickfeld ist und ich neige dazu die Zeit dort abzulesen! Naja ich muss mich halt an eine andere Uhr orientieren, wenn ich nicht wieder die Bahn verpassen will! ;-)
Nochmals danke fuer die Informationen!!!
MfG
humax-r8der
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2000, 22:32
kann problem von humax-r8der bestätigen
wenn Humax ein paar stunden aus ist da hängt er ca 5min nach. nach einschalten wird zeit sofort angepast.
Geräte fehler oder ein bug?
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2000, 09:44
Hallo; humax-r8der & diabolo
Schließe mich euch an. Habe gleichen Effekt.
Jobo
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 03:06
Sag mal Humax-r8der, passiert das auch wenn Du den Weckzeitkanal wechselst, z. B. ARD? Kann das Problem hier definitiv nicht nachvollziehen, auch nach 24 Stunden noch nicht.
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 05:56
Allso bei mir passiert das auch. Ich habe die Box gestern Nacht angelassen, weil ich einen Film aufgenommen habe. Heute morgen gieng sie ca. 7 Min. nach, obwohl sie an war. Das war auf dem Romantik Movies Kanal.
Naja vielleicht gehen die Uhren bei Onkel Leo ja nach.
Gruß Dr. No
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 11:16
Eigentlich ist es egal was ich fuer ein Weckzeitkanal einstelle! Die Uhr geht trotzdem ca. 5 min nach ! Spielt das eventuell eine Rolle welcher Kanal dort eingestellt ist,wenn die Weckzeit doch deaktiviert ist?
Wenn das ein Geraete fehler ist, koennte (sollte) man es in die Bug-liste aufnehmen? Ist sonst nix mehr zu verbessern, dann waere ja moeglich dass dies auch drann ist! :-)
humax-r8der
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 13:16
Hi Humax-r8der!
Dachte es liegt vielleicht daran, hatte in der Vergangenheit mal ein ähnliches Problem mit der DVB2000. Tja, dann weiß ich auch nicht weiter. Bild
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 08:39
Habe nochmals den Humax 5600 einwenig beobachtet! :-)
Ich denke das ist wohl ein bug!
Egal auf welchen Sender ich war, schalte ich das Geraet aus, dann stimmt die Zeit (wenigstens bei den meisten German Anbieter)
Ist das Geraet aus, dann nach x-Stunden (z.B ueber Nacht) geht die Uhr wieder 5-7 Minuten nach (jenachdem wie lange die nacht war ;-) )
Werden die Bugs noch weiterhin (5600) gesammelt?
Wenn ja, sollte man dies in diese Liste eintragen? Bringt das was? liest das jemand vom Hersteller? (Weil ich wohl nicht der einzige bin der diesen Schoenheitsfehler beobachtet hat!)
Sorry das ich mit dem Thema hier "nerve", aber fuer mich ist es (unter anderem) auch wichtig das die Zeit genau angezeigt wird!!!
Danke nochmals fuer die Tipps :-))
MfG
humax-r8der
