Aktuelle Zeit: Mi 2. Sep 2026, 05:41
 Betreff des Beitrags: Olympia Kanäle
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2002, 13:12
Habe Gelesen dass es mehrere Olympia Kanäle geben soll, weiß jemand auf welchen Kanal die gesendet werden? :rolleyes:
Sändy
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2002, 21:43
Das ist richtig!
Kommen ab glaube 2. Februar!
Können aber nur über die D-Box II mit Software 2.0(Betanova) empfangen werden!
Sie werde über das EPG geladen,daher mit Humax & CO nicht zu bekommen! :D
:D :D :D
http://www.DVB-Technik.de
Alles zu Humax,Hyundai &CO!
Das Multimedia-Portal
Webmaster of <a href="http://www.DVB-Technik.de" target="_blank">www.DVB-Technik.de</a>
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2002, 23:00
Ja klar doch, und auch nur, wenn du auf einem Bein stehend mit 6 Fingern gleichzeitig auf der roten Taste der Fernbedienung "Häns'chen Klein" tippst. *kopfschuettel*
@Sändy, abwarten, die PIDs koennen halt erst gescannt werden, wenn wirklich was gesendet wird. Aber es gibt fleissige Helfer in (fast)allen Boards ;)
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2002, 21:25
...selten so einen quastch gehört dvb-man.
bist von premiere und willst den verkauf der schrottmühle db2 vorantreiben was ??
Jeder Receiver kann mehr wie dieser Brotkasten...
Es werden wie auch bei BL-Spielen,CL-Spielen.Tenniskanäle usw. alles nur verschiedene Pidsdaten sein.
Also einmal Suchlauf wenns läuft und alle Sender sind da.
Gaaaaaaanz ohne Dbox2
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 14:37
Nachdem ich dann meinen Verstand eingeschaltet habe,ich bin sicher das ich ihn habe,wurde mir doch klar,daß mein Posting sicher nicht richtig war! :D
Es ist möglich die Kanäle zu bekommen auch ohne eine D-Box II!
Irren ist menschlich!
MFG
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2002, 18:13
Na also, ist doch schön wenn einer seinen Fehler zugibt. Und wann geht das jetzt endlich los mit das Senden. :cool:
Sändy
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 01:16
Olympia 1
12.070 GHz h
27500 Msb/s
FEC 3/4
SID 27
VPID 3839
APID 3840
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 12:11
PCR - kommt jetzt jeden Tag ein Sender hinzu :D
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 13:36
Habe letzte Nacht zwei Stunden die EIT's und SDT's durchgesucht. Das war das einzige was ich gefunden habe, bevor ich dann ganz eingeschlafen bin <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
Vielleicht mache ich heute noch eine Nachtschicht und bis zum Wochenende haben wir dann alle Kanäle zusammen. Weiss nur nicht, ob es die Sache Wert ist :D
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Di 5. Feb 2002, 19:30
Hättest Du einfacher haben können: Steht ja in der Zeitung auch in der Spalte von "Sport 2" :D
Janus
BeitragVerfasst: Mi 6. Feb 2002, 00:45
uups :rolleyes: ich sollte doch mal ab und zu in die Zeitung schauen.
Grüße PCR
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2002, 11:54
Nach den Angaben von PCR hab ich mal einen Suchlauf durchgeführt. Als gefundenes Programm hat es OLYMPIA 1 angezeigt. Laut Beschreibung des Humax, springt dieser beim Verlassen aller Menü´s auf das erstgefunden Programm = OLYMPIA 1.
Als ich dann unter EPG schau, zeigt dieser mir SPORT 2 an. Da hab ich mir die Settings von SPORT 2 angesehen und siehe da, diese sind identisch mit den Angaben von PCR.
Demnach schätze ich mal, was auch die Meinung andere Boards ist, dass hier hauptsächlich vorhandenen Sportkanäle verwendet werden.
Sonst muss ich eben auf neue Settings warten.
ciao ghostface
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2002, 17:04
Hier die Olympia Settings:
Olympia1
12070 GHZ h
SID 27
VPID 3839
APID 3840
Olympia2
12070 GHZ h
SID 208
VPID 3071
APID 3072
Olympia3
12070 GHZ h
SID 209
VPID 3327
APID 3328
Olympia4
12070 GHZ h
SID 210
VPID 2303
APID 2304
Olympia5
12070 GHZ v
SID 211
VPID 3583
APID 3584
Olympia Highlights (neu aufgeschaltet)
12070 GHZ h
SID 212
VPID 2559
APID 2560
Grüße PCR
[ 09. Februar 2002: Beitrag editiert von: PCR-Jitter ]
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2002, 20:11
In Norbert Schlammers Wochenzusammenfassung stand folgendes:
Im Premiere World Digitalpaket war am Sonnabendnachmittag (09.02.), wieder Fussball der deutschen Bundesliga aufgeschaltet. Auf 11,719 GHz, h, mit 27,500 und 3/4, wurden vier TV-Kanäle genutzt, die ansonsten nicht vorhanden sind. Pids waren 2047/2048, 2303/2304, 2559/2560, 2815/2816, sowie 3071/3072. Alle in Betacrypt verschlüsselt.
Auch auf 11,758 GHz, h, mit 27,500 und 3/4, gab es zwei Bundesliga Fussball Kanäle mit den Pids 3071/3072, bzw. 3327/ 3328 – codiert.
Auf 12,070 GHz, h, mit 27,500 und 3/4, ist neu Olympia mit den Pids 3839/3840. Es ersetzte Premiere Sport 2 – in Betacrypt verschlüsselt. Neu sind 4 weitere sporadische Olympiakanäle mit den Pids 2259/2260, 3071/3072, 3327/3328 und 2303/2304. Ebenfalls codiert. Wenn sie auf Sendung sind werden mehrere CineDom Kanäle auf dem Transponder abgeschaltet. Am Sonnabend, den 09.02., war um 19.30 Uhr nur ein CineDom Kanal mit den Pids 1279/1280 auf Sendung – codiert.
Quelle: http://telesat-info.de/
Ein Blick auf diese Seite lohnt sich immer!
Sven
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2002, 10:48
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von PCR-Jitter:
<STRONG>Hier die Olympia Settings:
Olympia5
12070 GHZ v
SID 211
VPID 3583
APID 3584
Grüße PCR
[ 09. Februar 2002: Beitrag editiert von: PCR-Jitter ]</STRONG>[/quote]
...nicht besser horizontal?
Das war´s,
Euer Jonas
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], yandex [bot] und 1 Gast
