Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem selbergebauten ROM-Board. schuld sind wahrscheinlich die zu langsamen E-Proms (100ns). Das Problem war bei einem Z mit Nadelboard, ich hab dann ein ROM-Board mit Flashbausteinen verwendet, ohne das Nadelboard neu zu positionieren, und es ging auf Anhieb. Die meisten Hummys hab ich mit dem selbergebauten ROM-Board geflasht, auch wenn es total Besch... aussieht, aber es hatte immer Funktioniert.
Wenn es dunkel bleibt stimmt zumindest Die Masseleitung und das CHIP-SELECT-Signal (der Taster legt dies auf Masse). Wenn nur eine Datenleitung oder Adressleitung Fehlt bleibt es dunkel. Ohne Knopf (oder ohne ROM-Board) geht es grundsätzlich nicht weiter.
Miß doch mal die Leitungen vom ROM-Board bis zum Prozessor auf durchgang nach, Masseschluß brauchst du nicht prüfen, sonst würde der DL auch nicht mehr gehen!
Sepp
