Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 09:14
 Betreff des Beitrags: 5400er und Aston
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 07:29
Habe gerade meinen 5600er mit einem 5400er getauscht und habe nun Probleme mit meinem Aston Modul.
Der 5400 zeigt mir zwar beim Einstecken das er das CI Modul inizialisiert aber alles bleibt dunkel.
Mir ist aufgefallen, das wenn man beim 5600er im menü das Aston Modul mit ok bestätigte konnte man verschiedene Infos abrufen. Beim 5400er passiert garnichts.
Ist das normal oder liegt bei mir ein hardware problem vor?
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 08:35
Bei meinen 5400er läuft es super und ich kann
auch im Aston Menu spielen wennn ich es wollte
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 08:45
Moin,
das hatte ich schon ein paar mal. Schalte den 5400er mit eingebautem Aston aus (am Schalter hinten) und wieder ein. Mehrmals probieren, irgendwann geht es.
Winnetu
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 11:49
Falls Du eine 2 Stone verwendest, mußt Du natürlich die 2 berühmten Pins abkleben, sonst verursacht der Aston einen Kurzschluss!!
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 14:12
kann mich nur Winnetu anschließen.
Das ASTON CI sollte so vom 5400 erkannt werden !
(Wenn das Problem aber auftritt wenn bestimmte Karten drin sind, dann sollte man 2 pins abkleben !)
Vielleicht einfach bei ausgeschaltetem Zustand das ASTON CI rausnehmen, HUMAX einschalten, dann das CI einschieben. Jetzt sollte es aber klappen !
Dr.Brain
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 18:44
Mit den 2 Pins is klar.
wenn ich das modul ohne karte einstecke wird es auch korrekt erkannt, aber sobald ich die GW reinstecke friert mir das Modul ein und alles bleibt dunkel.
Es funzte aber mit dem 5600er.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 17:10
@all
ich habe auch das problem mit dem aston. welche pins muss ich denn genau abklemmen um keinen kurzen zu bekommen. beschreibt mal bitte genau.
habt ihr funktionukelnde keys???
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
