Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:30
 Betreff des Beitrags: Humax FTV5600.!?!?
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 21:38
Hallöchen..
Ich habe ein Problem mit dem Neuen Editor
von Humax.
Ich bekomme mit meinem 5600´er Keinen Connect.
Ueber Welche Verkabelung Muss es denn Laufen
Nullmodem Oder Seriel.
Wäre Dankbar Für nen Tip.
StormLord
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 21:57
Nullmodem...
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 23:44
Hallo..
Vielen Dank Für die Schnelle Info.
Nur es klapt nit.
habe hier Ein nullmodem Liegen.
Aber Ich bekomme Keine Verbindung zustande.
Muss Mann Denn Irgend Wie die .ini Datei bearbeiten.
Wie ist das mit dem OpenTV File Bei Humax
oder Dem API.Was muss mann damit Machen.
StormLord
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 00:17
als erstes Kabel verbinden (haste ja bestimmt schon)
-dann die Software starten
-entweder auf lesen oder schreiben schalten
-Humax-Gerät an der Standbay - Taste aus
und wieder einschalten
Dann müsstest Du eine Verbindung haben.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 10:26
Hi..
Super Hat Geklapt.
Ich musste Allerding die Baudrate Runter -
Setzten. Schon Komisch...
Nochmals Danke..
Thx
Stormlord
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 13:13
bin auch gerade dabei die Settings rüberzuspielen.
Welche Baudrate nimmst du?
Ich bekomme keine Verbindung hin.
Lanz
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 17:40
Lanz[/B][/QUOTE]
Bei mir ist die Baudrate 115200 in der
Systemsteuerung für die COM eingestellt.
Gruß Andi
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 21:43
Hallöchen..
Also Ich muste Die Baud Auf 57600 Runter Setzten. Dann hat Alles geklapt.
StormLord
