Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 09:45
 Betreff des Beitrags: Pin beim 5400er
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 12:03
Hallo zusammen!
Ein Freund hat mir seinen Humi vorbeigebracht.
Er glaubt wahrscheinlich ich könnte zaubern. Bild
Er hat mit der Geheimnummer rumgespielt, und jetzt kommt er selber nicht mehr rein. Bild
Gibt es da ne Rettung?
Wäre dankbar für einen kleinen Tip.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 12:38
Hm,
vielleicht hilft es die Soft neu drauf zu spielen ??
Könnte sein, dass die PIN dadurch wieder auf einen Standardwert gesetzt wird (0000).
Bin mir nicht sicher, ist nur so ´ne fixe Idee.
bye
stevie
theSearcher
bye
stevie
theSearcher
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 12:46
Nee Searcher , funktioniert nicht. Der Humi behält sämtliche Einstellungen bei. Und wozu 'ne Pin wenn das aufspielen einer neuen Software diese wieder zurücksetzt. Habe leider im Moment auch keine Idee wie mann das Ding zurücksetzt.
Lone Ralph
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 16:13
hi
die rettung : eine menge trinken/essen und ersatzbatterien besorgen und alle codes durchgehen Bild
na das wird doch ein schönes wochenende Bild
sorry, konnte ich mir nicht verkneifen Bild
http://www.ar5000.de
BeitragVerfasst: Fr 8. Sep 2000, 21:29
Hi zusammen!
@kuddel Bild
Hab ich mir auch schon gedacht.
Blos habe ich keine Zeit dazu. Bild
Hast Du Lust das zu übernehmen?
Bei 4 Zahlen sind es ja eh nicht viele Codes.
Bild Bild Bild
Der Dank meines Kumpels ist Dir gewiß. Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 07:45
Ex-Member auf Wunsch
Vielleicht ueberlaesst du das deinen Kindern, die machen ja nichts anderes wenn du auf der Arbeit bist... Bild
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2000, 12:55
Hi zusammen!
@Planet Hemp
Das funzt leider auch nicht. Bild
Mein Sohn ist erst 3 Jahre alt und hat die Zerstörungswut. Armer Humi!
Bild Bild Bild
Aber ich suche immer noch einen Freiwilligen. Hättest Du Lust?
Bild Bild Bild
Gruß aus dem Süden,
Messner
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 18:28
Hi zusammen!
Komme mit diesen verflixten falschen Pin nicht weiter Bild
Hab so ziemlich alles versucht. Ohne Hardware-Eingriff werde ich hier wahrscheinlich nicht weiterkommen.
Da hätte ich eine Frage an die Experten.
Kann man beim Humax event. nur ein Eprom wechseln oder wo ist der Pin abgespeichert?
Wäre dankbar für einen kleinen Tip. Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 20:55
Schraub ihn doch mal auf ,vielleicht hat er ja eine Batterie die den Speicherinhalt sichert.Wenn dem so sein sollte,raus,warten, und rein damit(am besten mit Gummihandschuhen,sonst entlädt sich die Batterie durch den Schweiss vorschnell),dann müsste er sich ja zurücksetzen.
Bye
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 21:18
Hi zusammen!
@TarZahn
Danke für den Tip, muß das mal checken. Beim Pc lüpt das so. Glaube nicht, daß das beim Humi auch hinhaut. Ist mir zu simpel. Bild
Ich wollte das Ding eigentlich gar nicht öffnen, wegen der Garantie.
Deshalb meine Frage an die Fachmänner.
Aber jetzt bin ich neugierig geworden.
Jetzt will ichs wissen. Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 21:34
hi
also ich hab keine batterie in meinem humax, ich glaube nicht das és bei dir anders ist Bild
du musst wohl doch zu meinem vorigen, unangenehmen trick greifen ...
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2000, 23:03
Hi zusammen!
Hab das jetzt mal geprüft. Ne Batterie hab ich auch nicht erwartet, aber eine Steckbrücke oder etwas ähnliches für einen Reset schon. Doch nichts dergleichen hab ich gefunden.
War aber trotzdem mal interessant da reinzuschauen. Bild
Aaaaber!!!
Da man ja nicht aufgibt und immer wieder was neues versucht, hab ichs jetzt trotzdem
hingekriegt.
Bild Bild Bild
Leute, das glaubt Ihr nicht. Hab einfach die mal Settings von meinen Humi eingespielt und der Code stand wieder auf 0000.
So simpel die Lösung war, so schwierig war da draufzukommen. Das hätte ich nie gedacht. Habe ja schon versucht eine neue Firmware einzuspielen, das hat nichts gebracht.
Auf jeden Fall wird sich mein Kumpel freuen. Bild
Danke für eure Ratschläge. Bild
Gruß aus Italy,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 05:55
Wenns über die Settings geht, dann besteht aber die Gefahr, daß ein Settingsfile die Pin ändert und somit die User aussperrt.
Auch ne Art von trojanischem Pferd, was?
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 06:31
Hi zusammen!
@Mortimor
Genau, da ist Vorsicht angesagt. Nicht sehr gut durchdacht Bild, aber in meinen Fall war es die Lösung. Bild
@All
Vor dem Einspielen von "fremden" Settings sollte man immer eine Sicherheitskopie der eigenen machen.
Dann klappts auch mit dem Humi. Bild
Gruß aus Italy,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2000, 12:51
hi
na super das es geklappt hat !
@sat_fan :
nicht das du uns zum nächsten 1. april ne überraschung in die settings einbaust Bild
