Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 16:34
 Betreff des Beitrags: Streifen im Humax 5400 IRCI Bild
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 15:18
ich habe das Problem zwar schon als Anfrage an die Technik von EKS gemailt, aber hier noch einmal mein Problem für die Allgemeinheit!
Ich habe seit ca. 2 Jahren einen Humax 5400 IRCI, bei dem seit kurzem immer öfter Bildstörungen auftreten.
Das Problem besteht aus sehr feinen waagerechten Streifen im Bild (dünnen Linien; immer abwechselnd Hell und Dunkel)die sporadisch auftreten. Es sieht so aus als würden diese Linien über den Bildschirm wandern. Weiterhin tritt das Problem immer seltener auf, je länger der Receiver läuft.
Intressanterweise hat ein Freund von mir, der Zeitgleich seinen 5400 IRCI gekauft hat das gleiche Problem. Bisher habe ich auch einige Anfragen im Netz gefunden, aber bisher noch keine vernünftige Antwort erhalten.
BeitragVerfasst: So 3. Mär 2002, 16:57
Ich hatte das Problem auch (allerdings beim Kabel Humax). War wohl der Einfluss irgendeines elektrischen Geraetes (Stoerstrahlung). Ein besseres, doppelt geschirmtes Scartkabel in der 15 Euro Preislage hat geholfen.
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 08:10
ich würde auch auf das av-kabel tippen. es gibt da noch das dect telefon, was auch störungen hervorrufen kann. bei mir treten diese störungen nicht auf mit dem telefon. das teil steht direkt daneben.
BeitragVerfasst: Mo 4. Mär 2002, 09:32
Evtl. kann auch der terristische Antennenanschluß schuld sein der noch im Radio oder TV/Video ist. Einfach mal die Kabel rausziehen. Wenn Störungen nicht mehr auftreten, hilft ein Mantelstromfilter von Conrad.
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 06:33
Ich vermute genauso wie die anderen die "GEISTERBILDER" hinter den Streifen. Es kommt darauf an wie der Fernseher mit dem Humax verbunden ist (Scart). Ist dieses Kabel voll belegt (Signal in & out), dann kommt es vor, dass vom Fernseher das Bild des letzten Kanals als "Geisterbilder" auftauchen.
Lösung:
1) Ein Scartkabel, nur Signal out!!!
2) Wie schon erwähnt, ein SEHR gut abgeschirmtes Kabel!!!
:D :D :D
-=GeT fReAkY=-
BeitragVerfasst: Di 5. Mär 2002, 11:20
Danke für die Tipps. Ich Teste an.
CU ;)
BeitragVerfasst: Mi 6. Mär 2002, 11:32
Ihr habt nicht zufällig Sony-TV's nicht mehr ganz neuer Bauart mitt 100Hz an RGB angeschlossen...? Wenn doch - SVHS nehmen; Fehler der TV-Eingangssignalverarbeitung!
Gruß Mark
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2002, 20:45
dürften kalte (gebrochene) Lötstellen im Netzteil sein. Meist an stark thermisch beanspruchten Bauteilen, aber auch am Trafo.
Kältespray & Fön helfen beim suchen.
Cu
BeitragVerfasst: Fr 8. Mär 2002, 17:52
Hallo Leute,
ich hatte in letzter zeit auch waagrechte Streifen. Das war allerdings nicht das mein Hauptproblem,sondern eher, dass mein Humax immer öfter komplett dunkel war. Gelegentliches Schubsen brachte ihn wieder zum Anspringen.
Nun habe ich auch die schon öfter besprochenen Elkos gewechselt und siehe da, auch die Streifen sind wieder weg.
cruiser
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 15:05
ich tippe mittlerweile auch auf das Netzteil, da trotz Wechsel zu einem hochwertigen Scart keine Änderungen erfolgen! Da die Kiste auch schon älter ist, dürften die Elkos ziemlich ausgelutscht sein.
Hat jemand eine Stückliste der Kondensatoren für den Humax 5400 IRCI. Falls ja bitte eine PM an mich, oder einfach Posten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
