Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 20:08
 Betreff des Beitrags: Funktioniert der Digistar Universal Monoblock Twin LNBF mit
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 12:14
Habe den Digistar Universal Monoblock Twin LNBF nun vom Versand bekommen und die Gibertinti 85cm.
Der Digistar hat einen Eingebauten DiseqC Schalter (DiseqC 2.0)!!!
Das LNB ist schon von Werk aus auf Astra und Eutelsat eingestellt!
Beim antesten (konnte die Satanlage nicht fest montieren und habe sie nur vorläufig mal ausgerichtet!!!) kam mit ALTEN Sat_Fan Settings bei der Signalstärke der Disney Channel auf Hotbird als Sender (11303 27000 3/4) und Signalstärke betrug 58% und Signalqualität 58%!!!
Das waren die maximalen Werte!!!
Hatte den Receiver noch nicht Verwenenden können (gekauft im November mit +Cam 3.2 von PH und den Sat_Fan Settings drauf)
Beim umschalten auf den Sender (Hotbird und Astra!!!) kam die Meldung
[AV] uuuuOoops Was soll das denn!?! :-(
Dies war auf ARD auch zu sehen!!!
Meine Fragen:
1) Kann man mit den oben genannten Werten überhaupt ein Bild empfangen?
2) Kann der Humax 5400 mit dem Digistar umgehen?
:D :D :D
Danke Jungs!!!
-=GeT fReAkY=-
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 13:43
Hatte auch Probleme mit dem Humi bei einbau eines zweiten LNB´s. habe die anlage installiert, angeschlossen und bekam die gleiche meldung.
ursache war das intern der Umschalter eingerichtet werden mußte.
dann ging´s einwandfrei. hatte schon gedacht ich wäre zu doof um ne schüssel einzustellen.
viel spaß noch <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 13:50
Was meinst du denn mit intern umgestellt???
Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt (ob ich zu doof wäre!!!)
Hoffe du kannst mir helfen!!!
:D :D :D
DANKE!!!
-=GeT fReAkY=-
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 17:07
schaut doch mal hier diese Anleitung an.
cu D_B ;) ;)
BeitragVerfasst: Sa 9. Mär 2002, 21:58
Danke Danke Danke!!!!
Aber meine frage richtete sich auch danach ob der Humax mit DiseqC 2.0 zurecht kommt (laut Anleitung nur 1.0 und 1.2!!!)
Trotzdem besten Dank
:D :D :D
-=GeT fReAkY=-
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 07:34
hallo @reaky_00
der diseqc 1.0=ist ton burst
" " 1.1=4Satsteuerrung heißt A,B,C,D
1.2 verbesserte version von1.1
motor steuerrung
2.0 ist noch besser aber es gibt kein Reseiver die das macht, glaube !!!
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 08:18
HI freaky
der Humax kann den Monoblock steuern.Wenn der Block korrekt installiert wurde klappts auch mit den Diseqc Befehlen.
Wichtig ist das Hotbird zentral empfangen wird.
c-sat
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2002, 11:03
Danke Jungs, für die Antworten!!!
Soweit ich mich erinnere kann ein Nokia Receiver DiseqC 2.0 handhaben!!!
Was ist denn besser bei DiseqC 2.0?
So besten Dank noch!!!
:D :D :D
-=GeT fReAkY=-
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
