Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 17:11
 Betreff des Beitrags: galaxis EasyEdit + cleaner
BeitragVerfasst: So 19. Feb 2006, 18:10
ich weiß nicht ob mein Post hier oder im Galaxis Thread stehen muß?
Folgendes:
durch dreimal "settings runter und wieder rauf" auf meine Galaxis EW mit easyedit250 haben sich bei mir mit easyedit250 langsam aber sicher in jeden Sendernamen Sonderzeichen eingeschlichen........Aber es gibt ja den Cleaner von Olli - habe ich gedacht.
Danach sind aus 500 TV und 500 Radiosendern nurmehr 24 Sender teilweise ganz ohne Namen insgesamt geblieben?????
Muß ich mir jetzt eine komplett neue Liste stricken/sortieren, oder besteht noch Hoffnung auf Cleaner 2.0 (?).
Mit "Exportieren .csv" und Excel ginge es ja sehr einfach über "säubern" Leider speichert Excel das Format nicht sauber zurück - Easyedit liest nix mehr ein. Gibt es da vielleicht einen Umweg über einen anderen Editor oder eine Konvertierung für Excel?
Da ich nun keine "sauberen" settings mehr habe (leider war die aktuellste Version auf der BOX) wäre es schon, wenn ich meine settings noch retten könnte.
Danke für jede Hilfe!
Grüsse
CAL
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2006, 08:08
Hast du die ursprüngliche EED noch mit den Sonderzeichen und mit den 500/500 Programmen? Kannst du die mir mal schicken. Würde mich interessieren was der Grund ist das der cleaner den gesamten Service Name löscht... Wobei der cleaner eigentlich nur die ersten 2 Zeichen des Service Name überhaupt löschen kann!? Muss ich mir anschauen...
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2006, 17:20
OK!
Wie kann ich Dir ein Attachment schicken?
GRuß
CAL
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2006, 11:29
Ich habe glaube ich den Fehler schon gefunden. Siehe auch http://satellite-board.de/board/viewtopic.php?t=19480
Du kannst mir aber gerne mal deine EED schicken per email oli[AT]iqzone.de
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2006, 20:17
Danke! Ichteste mal die neue Version des Cleaners. Den mit der 0.03 hatte ich schon probiert - die Liste wird auf 256 TV-Kanäle gekürzt!
CAL
BeitragVerfasst: Di 21. Feb 2006, 20:27
cal1x hat geschrieben:
Danke! Ich teste mal die neue Version des Cleaners. Den mit der 0.03 hatte ich schon probiert - die Liste wird auf 256 TV-Kanäle gekürzt!
CAL
Habe die 0.05 getestet - alles reibungslos. Ein paar Doppelkreuze bei Premiere muste ich noch manuell entfernen! Aber dass ist nix gegen 1000 Programmme manuell zueditieren. Super Danke an Oli
CAL
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 07:44
Diese werde ich nicht entfernen, dieses sind Steuerzeichen nach DVB Norm. Diese Zeichen werden von der Box nicht angezeigt. Die Easy GUI unterstützt diese Steuerzeichen. Mit diesen wird Kurz- und Lang-ServiceName definiert.
Je nach Menü zeigt der Easy dann Kurz- oder Langname des Senders an, löscht man die Zeichen wird der superlange Name dann "schlecht" gekürzt... ("PREMIERE SPORT 1" -> "PREMIERE SPOR")
z.B.
†PREM‡IERE† 1‡
Lang -> PREMIERE 1
Kurz -> PREM 1
PREMIERE †SPORT PORTAL‡
Lang -> PREMIERE SPORT PORTAL
Kurz -> SPORT PORTAL
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 14:46
Ich habe aber gleich wieder einen kleinen Fehler gefunden. Eigentlich keinen Fehler, da ich diesen Bereich ja gewählt hatte... Jedenfalls werden auch alle Ä Ö Ü und ä ö ü gelöscht wenn diese auf den ersten beiden Zeichen des Servicename verwendet werden.
Dies ist mir gerade bei 'Österreich 1' aufgefallen was sich dann nur noch als 'sterreich 1' zeigte.
Was mir noch aufgefallen ist ist das in einigen Easy Software Versionen eine # vor dem Servicename ist. Diese ist ja super lästig... auch da hierfür die Naviagtorliste eingerückt wird... also:
ARD
ZDF
# PREMIERE 1
XXP
Das ist ja Blödsinn, so kann man den Servicename nicht vernünfig lesen (schneller Überblick...). Ich habe mich beim Matrix daran gewöhnt das am Ende des Servicename ein $ tabelliert steht.... also:
ARD
ZDF
PREMIERE 1 $
XXP
Leider ist die # kein Sonderzeichen innerhalb des Servicename, sondern wird über den Flag 'code' gesteuert (verschlüsselt/FTA). Was ich mir überlegt habe ist das ich über den cleaner alle Service auf FTA stellen könnte und dann am ende des Servicename ein $ anhängen könnte. Wie findet ihr das?
BeitragVerfasst: Mi 22. Feb 2006, 20:15
gut so besser als das # davor.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2006, 09:48
Ich nehme mal mit für eine 0.06 ...
- ersetzen den code_flag zu einem $ am ende des ServiceName.
- der Bug mit äöü ÄÖÜ
