Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 21:41
 Betreff des Beitrags: Humax 5400 Antwortet Nicht
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2000, 20:19
Hallo Leute
ich habe ein Problem
mein Humax den ich 5.10.00 Gekaufft habe
Antwortet Nicht wenn ich eine Kanalliste
oder was andres einspielen will.
ich habe bei einen Freud von mir die Liste ohne Prebleme einspielen Konnen Model Humax 5400 wie meine. ich Bitte um Hilfffffffffe
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 21:52
Kontrolliere mal das Kabel und die Stecker bzw. Buchsen, vielleicht ist ein Beinchen verbogen.
CU, Bozo
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2000, 23:58
Versuch mal die Bautrate schrittweise herunterzusetzen. Manchmal kannste einfach nicht mit volle Pulle fahren! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 13:33
Original erstellt von Pumuckel:
[b]Versuch mal die Bautrate schrittweise herunterzusetzen. Manchmal kannste einfach nicht mit volle Pulle fahren! Bild
... Pumuckel
Alles Versucht es hat nicht geklabt
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 13:42
Ich Habe die Bautrate schrittweise heruntergesetz kabel und stecker habe ich Kontroliert und nichts neues.
130563isa
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 14:12
Hallo Leute,
die größte Fehlerquelle ist die ser. Schnittstelle der Computer !
Da spielen z.B Kabellänge, Kabelart, FIFO, Spannung am ser. Port usw. eine ganz große Rolle !
Bei einem Rechner z.B funzt die Übertragung NUR mit 38400 (auch nicht mit 2400 oder 9600)
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Do 30. Nov 2000, 21:25
welche Settings-Software benutzt du denn und hast du auch mal versucht den Netzstecker anstatt die Standby-Taste zu verwenden ( vor dem Einspielen) (Kabelbelegung richtig?)
MfG
XAMUH
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2000, 21:30
hi,
ich denke auch daß es an der seriellen schnittstelle liegt--aber ich denke die antwort sollte etwas genauer ausfallen:
ich denke du mußt die geschwindigkeit der seriellen schnittstelle sowohl in den windows settings als auch im humax-settings-editor anpassen.
zumindest für windows 95/98 kann ichs dir sagen: gehe in die systemsteuerung:system-gerätemanager-anschlüsse-com anschluß <1 oder 2-je nachdem wo an denem compi dein ser.kabel hängt>-rechte maustaste-eigenschaften-anschlußeinstellungen--und hier kanst du die baudrate deiner ser. schnittstelle einstellen.
bei mir klappts nur bei 9600 baud. (frag mich nicht wieso-is aber wurscht-reicht für die settingsübetr. locker aus)
nun noch in deinem humax-settings editor die baud auf 9600-und nochmal versuchen
hoffentlich klappts jetzt
Greetinx
Haegar
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2000, 09:55
es gibts ürbigens fuer das gesamte Innenleben
eines PC (und natürlich auch deren Schnittstellen nach "draussen") recht gute Testprogramme.
Besorg Dir im schlimmsten Falle so eines und lass mal eine Com-Check laufen.
Wenn ein Loopbackstecker draufsitzt, wird sogar genau ermittelt, was Deine Schnittstelle an Datendurchsatz kann, oder eben auch nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
