Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 21:37
 Betreff des Beitrags: Hilfeee probem mit 5600er und setedit
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 16:22
Ich habe zum ersten mal mit set edit seting überspielt.
Das Gröste problem. ich habe den Pincode noch nie geändert( also 0000)und jetz geht er nicht mehr ich komme in die antene einstelúngen,progranverwaltunhg nirgendwo rein nur meldung falcher PINCODE
Die programe von editor sind da Aber meldung kein signal.
Ich habe Disq Verteiler A;B;C;D A-Astra, B-Hotbird
Bei SeTEDIT LNBeinstelungen habe ich volgendesgemacht:
Astra DiseqC-A,LNB 1, HOTbird DISEQC-B LNB 2
22KHZ OFF, Motor OFF, 12V OFF, LOF LOW 9750,
LOF High 10600
Danke für Hilfe
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 16:31
Spiel doch mal die Firm neu auf, und dann nochmal die Settings, war vielleicht ein Übertragungsfehler.
Ciao, Bozo
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 16:54
könte der Beitrag un der Humax-editor Ecke verscoben werden?
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 21:23
Neue Firmware aufgespielt.
Weiterhin das Gleiche- Falscher Pincode
Obwohl ich nie einen eingegeben habe.
Kan man diesen Müll mit dem Pincode nicht einfach abstellen?
Wi sie jetz ist kann ich die Kiste wegwerfen?
ist vieleicht durch die Setings ein Pincode Reingemacht worden?
BeitragVerfasst: So 26. Nov 2000, 21:52
Hi lad dir mal SetEdit 0.18 von Sat_Fan`s Seite runter. Geh dann im Programm auf Datei-> Menü
Dort gibt es ganz unten rechts einen Punkt, der sich Pin nennt. Ich weiß jetzt nicht 100% ob der dafür ist, aber du kannst es mal ausprobieren.
Sag mal bescheid falls es geklappt hat.
Cu Sat_Man
Cu Sat_Man
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 00:20
ich bin zwar selber neu bei 5600, aber werkseitig ist der pin auf 0000 voreingestellt. vielleicht hilfts dir
mfg wolfram
Herzliche Grüße
wboeden
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 07:20
Und registriere dein Setedit ohne einen faked key ! Bild
Ciao, Maunty
BeitragVerfasst: Mo 18. Dez 2000, 07:43
Hatte das selbe Problem, da über den Editor der Pin nur geändert werden kann wenn der alte Pin korrekt eingegeben wird. Hab dann aber beim Probieren auch "1-2-3-4" gedrückt - das war's dann auch schon!
